Текущее время: 28 апр 2024, 16:14
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5738g (jv50-mv ddr3 m92) Нет изображения на матрицу Добавлено: 12 ноя 2017, 23:40 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 17:36 Наличности на руках: 316.43
Доброго времени суток. jv50-mv с интеловским чипсетом и графикой Ati 216-0728014. Нет изображения на матрицу. На vga выводит изо адекватно, без артефактов в 2D и 3D, без аномальных нагревов, матрас в списке устройств не виден. Шлейф отзвонил, шлейф цел. Нет сигнала LCDVDD, на LCD_EDID_DAT гробовая тишина, на LCD_EDID_CLK присутствует прямых и гладких 1,76v, питание edid присутствует 3.3v. Подключение других матриц погоды не меняет(одна с "близкого брата", но на амдшной платформе, одна сторонняя). Схемы на ddr3 m92 не нашел, по схеме для варианта с дискреткой все нужные для поднятия питаний сигналы вроде как растут из дискретки от nVidia. Подозреваю, что и в случае с атишным чипом ситуация аналогична, и виной помирающий чип. Сталкивался ли кто-нибудь с подобным? Либо если есть схема под ati - поделитесь.
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5738g (jv50-mv ddr3 m92) Нет изображения на матрицу Добавлено: 13 ноя 2017, 00:33 |
Tektronix писал(а): Питание на саму матрицу присутствует? Отсутствует LCDVDD_ON - который по схеме для графики от nvidia растет собственно из чипа. Подача туда 3.3v со стороны ничего не меняет - видно, что матрицу заливает черным, но картинки там нет.
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5738g (jv50-mv ddr3 m92) Нет изображения на матрицу Добавлено: 13 ноя 2017, 01:38 |
Tektronix писал(а): Тогда да, согласен с подозрениями на чип. Как вариант, можно на него дунуть. да уже попробовал чихнуть феном на кристалл - 0 изменений. Но таки далеко не все чипы ati/amd ведутся на это дело.
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5738g (jv50-mv ddr3 m92) Нет изображения на матрицу Добавлено: 13 ноя 2017, 01:57 |
Anatoly613 писал(а): Я думаю надо обратить внимание на сигналы идентификации матрицы. LCD_EDID_DAT, LCD_EDID_CLK - 1.7в мало всё-таки. А эти сигналы опять же указывают на видео чип, что с ним не всё в порядке, если нет никаких проблем с обвесом этих линий. Да, это и меня подталкивает к тому, что проблемы в чипе. Со слов хозяина - ноутбук не бился/не падал. Жаль, что схемы нет на m92. Поднять чип, и позвонить в линии - не проблема, распиновку только найти на бордвьюшках надо.
