Текущее время: 08 май 2024, 04:08
дамир
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5520G нет подсветки. Добавлено: 21 фев 2012, 09:00 |
Сообщения: 111 Откуда: магнитогорск
а как ведет себя монитор? слышал что ставят вместо лампы резистор 2 ВТ на 100к и инвертор должен запускаться (мерить напряжение). сам не пробовал "При проверке и ремонте инвертора в автономном режиме следует помнить, что инвертор может не запускаться без нагрузки и с очень малой нагрузкой. В этом случае в качестве эквивалента нагрузки вместо ламп подсветки удобно использовать резисторы мощностью 2 Вт и номиналом 100 кОм." с сайта- http://master-tv.com/article/lcd-inverter/
_________________ Ремонт ноутбуков в Магнитогорске - mag-profi.ru
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5520G нет подсветки. Добавлено: 21 фев 2012, 10:21 |
Лучше наоборот подключать к инвертору ноутбука исправную лампу. А так то можно, не спалит.
И с резисторами и с конденсаторами вместо лампы на ноутбуках может и не работать, сам убеждался. Можно и наоборот от 19" подкинуть, но опять же не факт что инвертор будет считать ее за родную и не заткнется, но попробовать стоит. Итого. Что тот что другой способ даст недостоверный результат. Неужели нет битых или исправных матриц с подходящим размером?
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5520G нет подсветки. Добавлено: 21 фев 2012, 15:49 |
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
m_s_b писал(а): Я сервисом ноутбуков занимался лет 15 назад, тогда еще только пеньки появились.А сейчас лишь изредка для себя или хороших знакомых. Так что только что есть на столе и голова и руки в придачу;)
Подключил к Инвертору 19 дюймового монитора изображение и на нем появилось и на мониторе:) Инвертор сдох:( При пристальном рассмотрение обнаружил вздувшийся транзистор в планаре,рядом с входным разъемом и запашок.
Теперь вопрос, либо схему инвертора найти и пытаться его реанимировать, либо покупать новый инвертор. Если кто знает, где можно поиметь инвертор за разумную цену и через почту, пожалуйста подскажите. реанимировать его можно долго и безрезультатно. тут можно по размеру подобрать http://partsdirect.ru/notebooks/lcd_scr ... _21672&p:5или тут http://www.ebay.com/
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5520G нет подсветки. Добавлено: 22 фев 2012, 13:45 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
m_s_b писал(а): Теперь вопрос, либо схему инвертора найти и пытаться его реанимировать, либо покупать новый инвертор. Если кто знает, где можно поиметь инвертор за разумную цену и через почту, пожалуйста подскажите. Вложение: Инвертор.jpg Универсальный инвертор 9-20VУниверсальный инвертор 5V
