Текущее время: 27 апр 2024, 13:47
Vigo
Заголовок сообщения: HP Probook 4540s (Wistron Corporation) утопленик+другой сервис, не вкл, мигает светодиод на разъёме питания Добавлено: 13 ноя 2017, 19:34 |
Зарегистрирован: 06 июл 2015, 12:31 Наличности на руках: 10.05
Сообщения: 5 Откуда: ЛНР
HP Probook 4540s, схема вот эта http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf Со слов клиента: залили принесли в сервис "К" сказали греется какая-то микросхема, по показу на пальцах этак миллиметра 4 на 4. Отремонтировать не смогли вернули. Вскрытие: да видно что копались в районе PU4103 (TPS51123RGER-GP), копались сильно!!! 16 нога VIN пятак оторван, восстановил. Шим в козе, 51123 под руками не оказалось поставил 51125. У мульта ноги в окисле, снял все пролудил посадил на место. Включил VIN нет, оказалось в обрыве резюк PR4122 (33R5J-2-GP) заменил бутербродом из 2 по 68 Ом. 3D3V_AUX_S5 и 5V_AUX_S5 появилось. При подключении шнура з БП светодиод мигает не перестовая на разъеме питания. KBC_PWR_ON (0,56В) на 51125 на 13 ноге 3.6В на кнопке 3В есть, реакции 0. Нашел фото платы, оказалось отсутствует PR4106 (100K) поставил на EN0 0.3В Поднял ногу резюка, начал замеры 3,6В, случайно щупом коснулся резюка, ноут запустился, на EN0 3.16В. Запускается нормально с картинкой, ругается на CMOS (батарейку откидывал когда шим пересаживал). Итак даю БП мигает светодод, касаюсь щупом от EN0 на ногу резюка PR4106 (поднятого), ноут запускается. Вопрос? Дело в 51125 вместо 51123 (приедет только через неделю, в лом ждать) или в другом ? ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты: ---------- не пойму там делитель обычный, в чем беда ?
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4540s (Wistron Corporation) утопленик+другой сервис, не вкл, мигает светодиод на разъёме питани Добавлено: 13 ноя 2017, 20:47 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 744.06
Сообщения: 557 Откуда: Иркутск
Vigo писал(а): Дело в 51125 вместо 51123 Начните с очевидного
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4540s (Wistron Corporation) утопленик+другой сервис, не вкл, мигает светодиод на разъёме питани Добавлено: 13 ноя 2017, 21:26 |
Vigo писал(а): на 51125 на 13 ноге 3.6В на кнопке 3В есть, реакции 0. Нашел фото платы, оказалось отсутствует PR4106 (100K) Т. е. RT8223_PWR - 3.6В? PR4122, PD4102 живые?
Vigo
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4540s (Wistron Corporation) утопленик+другой сервис, не вкл, мигает светодиод на разъёме питани Добавлено: 13 ноя 2017, 22:19 |
U3804 жива, статьи читал проверил. В том то и дело что на vin 19В есть. Я писал что резюк поменял, был в обрыве. Дид живой. ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 11 секунд: ---------- Re: HP Probook 4540s (Wistron Corporation) утопленик+другой сервис, не вкл, мигает светодиод на разъёме питания На ШИМ на vin приходит 19в, на 13 EN0 приходит тоже 19 через делитель судя по схеме (если подсчитать где-то 5,5В должно дойти) у кого плата есть, ткнитесь плиз. Сколько там? По форумам читал, там у народа вообще 1.8 В.
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4540s (Wistron Corporation) утопленик+другой сервис, не вкл, мигает светодиод на разъёме питани Добавлено: 13 ноя 2017, 23:29 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
Vigo писал(а): По форумам читал, там у народа вообще 1.8 В. Считать умеете? Вот это и берите за основу. А на то, что кто-то и где-то пИсал - наплевать с высокой колокольни.
