Текущее время: 28 апр 2024, 20:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: aspire e1-531 (la-7912p rev 2.0) нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 23:13
меняли мульт и флешку u42 не включался , сейчас на внешнем все есть на матрице нет изображения , проблема с хаб . стоит hm77 , или видик N14M-GL-B-A2 , PL23 Снимал ситуация не поменялась. может прошивка но что-то не верится .
 Заголовок сообщения: Re: aspire e1-531 (la-7912p rev 2.0) нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 23:18
так и не должна была)
на блок-схеме видно откуда LVDS растёт
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 23:22
схем много, но видео на LVDS идет с hm77, замен а хаб.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 23:25
Ну вот! :a_g_a: Незачем и спрашивать было :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 23:29
НО и на vga идет с хаб
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 23:31
секции разные в хабе этим заведуют
а вообще, может и что то на пути от хаба до коннектора
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 00:12
vologda
После чего ноут перестал включатся , есть инфа од клиента?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 07:17
да тут не клиет а другой сервис , принесли почистить , ну дальше как в сказке .теперь он у нас , еше шлейф но нет его пока сегодня прозвонить надо .
---------- Добавлено спустя 8 минут 10 секунд: ----------
и еше одна страность нет напряжения на pl22 ,на внешнем все окей .
---------- Добавлено спустя 3 часа 36 минут 28 секунд: ----------
и видео карта отображается N13M-GS а чип N14M-GL-B-A2
может биос есть оригинал плата
---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 32 секунды: ----------
шлейф , процесор , матрица , все проверили все работает на другой плате , все больше склоняет к hm77
 ! igils писал(а):
Бессмысленную фотосессию удалил. Не надо засорять форум.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 19:54
да еще и со стола упал когда пытались собрать , ужас в драме. надо смотреть мосты на отрыв.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 07:13
сигнал на lvds с хаба идет, так что нужно его снять, тем более после падения платы. пятаки отрываются. хаб может быть еще и живым
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 08:08
На U13, нога-2 (IN) Есть питание?
Если нет, то однозначно ХАБ.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 09:24
pu13-95836=4,83 напряжение , на lvds нет напряжения . буду снимать hm77 потом посмотрим.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 11:44
Участник АСЦ
Участник АСЦ
теперь ищем все 3 поршивки именно от данного аппарата и прошиваем
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 12:29
нашел дамп на биос 1-4 мб а вот на мульт найти не могу
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 09:00
Вот оно.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 10:30
На прошивку мульта начхать. Матрица 30 или 40 пин? Тут были разные..
Если EDP (30) шить биос под 8-ку, иначе кина на матрицу не дождешься. На офсайте все есть.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 09:12
на пакорд бел какой сайт официальный
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 12:45
У вас нет Яндекса?
---------- Добавлено спустя 25 секунд: ----------
Вот оно
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 20:21
fredy-87 -прошил ваши прошивки изо на матрице появилось , сегодня поставлю на тест , дам остыть и там посмотрим .пока windows загружается ,usb в норме.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 07:40
Я очень рад!
Жду респекта от вас :-):
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 10:01
Участник АСЦ
Участник АСЦ
как-то обломало меня шить мульт, проводки подпаивать, тогда только сводовский прогер был, ну и тупо перекинул с платы от паккарда мульт в асера... в итоге словил кривое дев ид на видео
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 10:11
kds
Дело не в мультовой прошивке - http://vlab.su/viewtopic.php?p=395882#p395882
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 11:06
Участник АСЦ
Участник АСЦ
тему читал ага... но в моем случае вылечилось прошивкой мульта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire v5-531 (Acer aspire v5-531) bios дамп
aper83@mail.ru
14 окт 2015, 19:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-531 ((LA-7912P Rev.2.0 Q5WV1)) Залитый с другого сервиса, нет изображения
[ На страницу: 1, 2 ]
Alex7GT
35
8166
22 июл 2016, 20:16
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-531 (Acer E1-531) Перенос платы
gogoer
20
4786
22 авг 2017, 17:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-531 (Dominno_BA ) Acer ES1-531 (Dominno_BA) Ищу дамп BIOS
markov alex
11
5416
30 янв 2018, 17:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531 (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) нет изображения на мониторе
akmal_rt
03 авг 2015, 09:58
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
