Текущее время: 04 май 2024, 21:52
Uicholi
Заголовок сообщения: Lenovo G780 (la-7983p rev 1.0 ) нет картинки Добавлено: 06 ноя 2017, 14:30 |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 22:05 Наличности на руках: 94.86
Сообщения: 546 Откуда: Klimovsk
Включается , поднимает все напряжения , кушает в районе 1.1 А. Биос шил , память менял . На плате стоит i3-3120M , пробовал i5-3230M , так тот вообще не заводится (потребление 0.4А). На чип я думаю дуть бесполезно , ибо он Nvidia N13P-GLR-A1 . Плата визуально близка к идеальной , кроме пыли ничего нет . (и то уже оттёр) Как убедиться в работоспособности видео чипа , до того как его менять или только заменой?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (la-7983p rev 1.0 ) нет картинки Добавлено: 06 ноя 2017, 22:37 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Uicholi писал(а): Далее . после чего должно появиться питания видео ядра процессора? PU901 уже махнул (правда снимал с донора , но картина таже). После того как хаб снимет реcет с проца на 16 шаге согласно 59 стр схемы LA-7983p.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (la-7983p rev 1.0 ) нет картинки Добавлено: 06 ноя 2017, 23:35 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
Uicholi писал(а): Биос шил Там 2 флешки и мульт KB9012 с прошивкой, всё 3 прошили ??
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Uicholi
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (la-7983p rev 1.0 ) нет картинки Добавлено: 12 ноя 2017, 15:43 |
antdry2012 писал(а): на lpc есть жизнь? Нет там жизни , посты по 0 . на мультике питание есть slp_s3 - 3.3v slp_s4 - 3.3v slp_s5 - 3.3v И да , не буду ничего перепаивать пока ) 15 шаг по стр.59. схемы SYS_PWROK - 3.27v ---------- Добавлено спустя 3 часа 3 минуты 28 секунд: ---------- FSergey писал(а): Uicholi писал(а): Далее . после чего должно появиться питания видео ядра процессора? PU901 уже махнул (правда снимал с донора , но картина таже). После того как хаб снимyет реcет с проца на 16 шаге согласно 59 стр схемы LA-7983p. на мультике plt_rst# - 3.3v
Uicholi
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (la-7983p rev 1.0 ) нет картинки Добавлено: 12 ноя 2017, 22:22 |
Leo_vrn писал(а): Uicholi судя по вашим постам все условия для запуска процессора по питанию соблюдены. Какое напряжение на VCC_CORE? Может быть сам процессор дохлый? Сейчас уже дома , но по-моему 1.1v . Подкидывал B960 . Тоже самое .По идее он поддерживается это платформой . Проц не помню откуда , но из коробочки где рабочие лежат ) Завтра выходной , во вторник попробую ноут какой нить раздербанить заведомо рабочий .
