Текущее время: 02 май 2024, 04:21
 Заголовок сообщения: Acer 722 (Aio) Контакт на шлейфе
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 13:36
Здравствуйте , при чистке нетбука, случаянно на конце загнулся контакт на шлейфе, который соединял две платы. Можно ли это как нибуть исправить ? Фотография ниже, загнулся последний контакт. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 722 (Aio) Контакт на шлейфе
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 13:43
аккуратно выпрямить и вставить в разъем, или он отклеился от подложки?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 14:50
Пробовал аккуратно выпрямлять, вставлял по нескольку раз, не помогло. На конце контакта кончик вроде бы держиться но выглядит вот так.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 15:43
Смотрите, если контакт не отошел от подложки, можно аккуратно край шлейфа подрезать скальпелем или же лезвием. только немного, не больше миллиметра.
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
Получилось или нет?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 21:03
Получилось или нет?
Спасибо, завтра попробую.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-521 (Compal LA-B232P) ( Compal LA-B232P) нет изо на матрицу после кз в шлейфе
ger1977
2415
27 дек 2016, 16:23
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 3420 AIO (HP 3420 AIO) Совместимость матриц.
Bursiko
03 ноя 2019, 19:52
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AIO 910-27ISH (AIO 910 MB 15083-1 ) Нужна схема
Даврон
10 фев 2020, 16:30
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AIO 910-27ISH (AIO 910 MB 15083-1 ) Аналог Si4825DY
Даврон
10 июл 2021, 12:52
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Transformer AIO P1801 (p1801-aio-mb) dump EC
idservice
07 июл 2020, 14:33
idservice Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Algonk и гости: 40
