Текущее время: 02 май 2024, 22:33
giml2006
Заголовок сообщения: Lenovo b50-80 80ew (la-b091p rev 3.0) Нужен дамп Bios Добавлено: 14 ноя 2017, 14:08 |
Зарегистрирован: 25 окт 2017, 14:24 Наличности на руках: 53.00
Сообщения: 20 Откуда: Нижний новгород
Здравствуйте. Знакомые принесли ноутбук, сказали уронили в чан с пловом. При вскрытии обнаружил окисление В районе u13, u11, отгнил PR507, был пробит pq501. Плату отмыл, u13 и u11 снял окислы убрал поставил обратно,PR507 и pq501 заменил. При включении появляются дежурные 3.3v и 5v. После нажатия на кнопку включения ноутбук включается и через 7 секунд выключается. Снял микросхему Bios W25Q64FV попробовал считать дамп, на середине считывания зависает. На сайте производителя есть только апдейт, с биосом от плат 2 и 1 ревизии ноутбук запускается появляются напряжения: PL902 0.9v, PL802 1.05v, PL1102 1.8v изо не появляется но и не выключается. Есть ли у кого дамп именно с 3 ревизии? Заранее спасибо.
giml2006
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b50-80 80ew (la-b091p rev 3.0) Нужен дамп Bios Добавлено: 14 ноя 2017, 16:22 |
Leo_vrn писал(а): Вот, специально для Вас нарезал с оффсайта: viewtopic.php?f=58&t=6140&p=505230&hilit=%2Ab50+80%2A#p505230
Спасибо. Но возможности скачать с сайта пока нет, не накопил 15 сообщений. Можете отправить на почту?
