Текущее время: 07 май 2024, 12:21
ant194509
Заголовок сообщения: Re: HP g7-1201er (quanta R23) не работает видекарта Добавлено: 11 ноя 2017, 10:56 |
Зарегистрирован: 09 фев 2015, 19:05 Наличности на руках: 232.52
Сообщения: 69 Откуда: новочеркасск
umnik2905 писал(а): Логически - если сам чип в порядке, то что-то мешает ему полноценно работать именно на этой плате... Питание, память?...что еще?.. Для уверенности прошить bios. Питание есть, если бы не было, его как устройство не определял бы диспетчер устройств. Биос ставился с рабочей платы такой же. По логике если питание есть и чип рабочий, то что то в обвязке ему нормально жить не дает. Отвал памяти? как проверить, какая именно?
youngwar
Заголовок сообщения: Re: HP g7-1201er (quanta R23) не работает видекарта Добавлено: 14 ноя 2017, 16:47 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 15:47 Наличности на руках: 395.19
Сообщения: 616 Откуда: Орел
ant194509 писал(а): и тишина.. насчет ошибок, их нет, драйвера ставятся, но жизни нет и ресурсы не определяет на HD 6430M
прочел ничего не понял. какие еще ресурсы, после установки видеодрайвера на внешнее видео у тебя горит желтый треугольник, соответственно должен быть код ошибки.
_________________ Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
ant194509
Заголовок сообщения: Re: HP g7-1201er (quanta R23) не работает видекарта Добавлено: 14 ноя 2017, 17:46 |
youngwar писал(а): прочел ничего не понял. какие еще ресурсы, после установки видеодрайвера на внешнее видео у тебя горит желтый треугольник, соответственно должен быть код ошибки код ошибки 52
youngwar
Заголовок сообщения: Re: HP g7-1201er (quanta R23) не работает видекарта Добавлено: 14 ноя 2017, 18:08 |
а теперь гуглим что бы это могло значить https://www.solvusoft.com/ru/errors/ошибки-диспетчера-устройств/microsoft-corporation/windows-operating-system/code-52/ https://answers.microsoft.com/ru-ru/win ... -hardware/ошибка-с/be8247a4-d230-42d9-a1cd-f548409acb5a?auth=1 Драйверы устройства неправильно сконфигурированы, устарели или повреждены. (очень распространенная) Повреждение реестра Windows из-за недавнего изменения программного обеспечения (установка или удаление), связанного с Windows. Вирус или вредоносное ПО, которое повредило системные файлы Windows или связанные с ними драйверы. Конфликт драйверов после установки нового оборудования. Неисправное оборудование.
ant194509
Заголовок сообщения: Re: HP g7-1201er (quanta R23) не работает видекарта Добавлено: 15 ноя 2017, 16:05 |
youngwar писал(а): а теперь гуглим что бы это могло значить https://www.solvusoft.com/ru/errors/ошибки-диспетчера-устройств/microsoft-corporation/windows-operating-system/code-52/ https://answers.microsoft.com/ru-ru/win ... -hardware/ошибка-с/be8247a4-d230-42d9-a1cd-f548409acb5a?auth=1 Драйверы устройства неправильно сконфигурированы, устарели или повреждены. (очень распространенная) Повреждение реестра Windows из-за недавнего изменения программного обеспечения (установка или удаление), связанного с Windows. Вирус или вредоносное ПО, которое повредило системные файлы Windows или связанные с ними драйверы. Конфликт драйверов после установки нового оборудования. Неисправное оборудование. масло масленое это, на чистую систему ставил драйвера от производителя
