Текущее время: 07 май 2024, 12:06
Dejmos
Заголовок сообщения: A1369 (K21 820-3023) Медленная зарядка 8-10часов. ток 300мА Добавлено: 14 ноя 2017, 16:06 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
Здравствуйте! Прошу о помощи, ибо заблудился, или не туда смотрю. Ситуация: плата(820-3023) и батарея из китая, заряжается ужасно медленно - около 10 часов. Меняли плату и батарею до меня в каком-то сервисе. Ноутбук не тормозит, в информации о системе кажет что ток 300мА. Резисторы: R7021; R7022; R7051; R7052 проверены и соответствуют номиналам. Мосфеты: Q7055; Q7035; Q7030; Q7085; Q7080, заменены для проверки как и сам чарджер. SMC PRAM Сбрасывались многократно. Magsafe работает как и положено. До меня было замечено что паялись: с7284 и F7040. После всего вышеописанного батарея заряжается медленно, сам ноутбук прекрасно работает и от зарядного и от аккумулятора. Батарея быстро(как и положено) заряжается на другом аппарате. Подскажите хоть какую мысль, смотреть на него не могу. Спасибо!
Последний раз редактировалось Dejmos 14 ноя 2017, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: A1369 (K21 820-3023) Медленная зарядка 8-10часов. ток 300мА Добавлено: 14 ноя 2017, 18:33 |
Shooter75 писал(а): ASD что-то говорит про датчик тока заряда АКБ? EFI Тест пишел всё окей.. Сейчас прогоню OS тест.. UPD PBus - test #1 failed буду разбираться..
Последний раз редактировалось Dejmos 14 ноя 2017, 19:33, всего редактировалось 1 раз.
