Текущее время: 19 май 2024, 20:29
klokol
Заголовок сообщения: HP 4510s (6050a2252701-mb-a03) Нет реакции на кнопку Добавлено: 14 ноя 2017, 19:23 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 15:53 Наличности на руках: 423.59
Сообщения: 393 Откуда: Киев, Украина
Нет реакции на кнопку, мигает светодиод на разьёме БП. Пришёл в таком состоянии. Видно, что шился биос. Нет дежурки. Дежурки нет потому, что нет сигнала KBC_PWR_ON с мультика. Мультик запитывается от +V3AL нормально. +V5AL на плате то же есть. ADP_PRES = 3.3в Нажатие кнопки включения доходит до мультика (PWR_SWIN#_3). Что нужно для старта мультика? Как определить, что мультик пытается вычитывать биос? На всякий случай биос шил. Мультик поменял на новый - ничего не изменилось.
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
awko88
Заголовок сообщения: Re: HP 4510s (6050a2252701-mb-a03) Нет реакции на кнопку Добавлено: 15 ноя 2017, 15:45 |
Сообщения: 132 Откуда: Ucraina
klokol писал(а): Как определить, кто виноват - мультик или флешка?? Методом исключения, начните с прошивки биоса, темболее что его уже кто-то паял, а то сразу в дебри полезли...
klokol
Заголовок сообщения: Re: HP 4510s (6050a2252701-mb-a03) Нет реакции на кнопку Добавлено: 15 ноя 2017, 16:59 |
Разобрался. Был снесён один резюк возле биоса. Восстановил его, сразу пошли пост коды 04, 07 дальше стоп. Дунул на видео, пост коды побежали дальше. От лабораторника отлично заводится, родной БП тут не нужен. Кроме родной видяхи 216-0728020 что-то другое становится??
awko88
Заголовок сообщения: Re: HP 4510s (6050a2252701-mb-a03) Нет реакции на кнопку Добавлено: 15 ноя 2017, 17:57 |
klokol писал(а): Разобрался. Был снесён один резюк возле биоса. Восстановил его, сразу пошли пост коды 04, 07 дальше стоп. Дунул на видео, пост коды побежали дальше. От лабораторника отлично заводится, родной БП тут не нужен. Кроме родной видяхи 216-0728020 что-то другое становится?? 216-0728018 этот вроде как подходит, с модифицированым биосом. Я вообще брал пачку 216-0728020 у китайца по 15у.е. вроде норм работает.
