Текущее время: 28 апр 2024, 03:55
 Заголовок сообщения: NP300E7A (Scala3-17 rev.3) Нет картинки
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 16:03
Всем привет.
Проблема такая. Пробило транзистор отвечающий за формирование питания видео ядра. Поменял ключ, заменил проц. Включаю, картинки нет. Подсветка на матрице загорается, изображения нет. Все питания на матрицу приходят. Менял матрицы, все одно и тоже. На VGA картинку не дает. Пихаю флешку в USB с виндой, видно что грузится. Куда копать? Может есть кусочек схемки с разъемом подключения матрицы?
 Заголовок сообщения: Re: NP300E7A (Scala3-17 rev.3) Нет картинки
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 16:33
что там с видео чипом? и зачем проц менять?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 17:42
Нет там видео чипа, проц менял потому как 19 вольт прилетело.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 20:06
Посмотрите схему scala3-14, по части разъема матрицы аналогична scala3-17.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 12:32
В общем на гейтах сдвоенного мосфета падает сигнал. При включении подымается, проходят посткоды и потом пропадает. Питание процессора не пропадает. Ноут грузится без картинки. Заменил шим, стояла 95831а, поставил 95831 без А, перестал включатся. Вернул шимку обратно, грузится без картинки.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 12:29
молодой человек, а на внешку изо есть?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 21:38
Смотри питание на разъёме матрицы. Считывает ли EDIT. Проц подходящий ли поставил?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300E7A-S0BRU (Scala3-17 rev 1.1) Нет вывода картинки
в форуме Samsung
AlexSK
2478
26 мар 2016, 00:11
AlexSK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E7A (scala3-17 rev: 1.3) мерцает изображение
в форуме Samsung
Vitaslon
19
6697
20 июн 2014, 15:07
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E7A (SCALA3-17 REV: 1.1) опознать детали
в форуме Samsung
guljaysv
29 окт 2014, 12:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np300e7a-a02ru (scala3-17 rev 1.3) помогите опознать элемент
в форуме Samsung
Parker133
15
4971
01 дек 2015, 11:41
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E7A-S09RU (SCALA3-17 REV:1.1) Циклический рестарт
в форуме Samsung
Kriakoziabra
3622
14 дек 2015, 21:15
Kriakoziabra Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
