Текущее время: 05 май 2024, 10:05
myth77
Заголовок сообщения: ASUS (G751JY rev. 2.5) dgpu не поворачивается Добавлено: 06 ноя 2017, 17:20 |
Зарегистрирован: 16 фев 2017, 18:48 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 130 Откуда: croatia
Ноутбук включен, но нет изображения, после нескольких секунд вентиляторов при макс. Перепрограммированный основной биос, не помог. + FBVDDQ вольт нормально, + NVVDD нет вольт, PL8501 нет вольт, + 3V3_MAIN нет вольт, + 3V3_AON 0,1 вольт, U9402-GPU BIOS CHIP 2w25x40- нет вольт. Не обнаружено короткое замыкание на землю ... Где проверить? есть идеи? Спасибо!
The laptop is turning on, but no picture, after few seconds fans at max. Reprogrammed main bios, didnt help. +FBVDDQ voltage is ok, +NVVDD no voltage, PL8501 no voltage, +3V3_MAIN no voltage, +3V3_AON 0.1 voltage, U9402-GPU BIOS CHIP 2w25x40- no voltage. Didnt detect short to ground anywere... Where to check? any ideas? thank you!
myth77
Заголовок сообщения: Re: ASUS (G751JY rev. 2.5) dgpu не поворачивается Добавлено: 15 ноя 2017, 00:47 |
SUSB#_PWR_R 3.28 v SUSB_EC# 3.28 v planetoxod писал(а): Активность на биосе нормальная ?
да, на главную биосе (U2801) 3.28 v, Я перепрограммировал его bios dump ver. 2.0 (Я не нашел его 2.5), но прогресса нет. U9402 0 v
