Текущее время: 04 май 2024, 04:45
FSergey
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742G не включается от зарядки, от АКБ работает. Добавлено: 21 фев 2012, 21:40 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Принесли Acer Aspire 5742G (LA-5894P) немного подзалитый. Открыл вычистил окислы, восстановил пару дорожек, они были в основном в районе PU18 и PQ67. Сейчас ноутбук от сетевой зарядки не включается, при этом дежурка 50% от номинала как по 3,3В, так и по 5В. После PQ52 напряжение 7-8В, на кнопке включения около 17В. На 8 пине (Vs) PU18 при подключенной зарядке напряжение адаптера 18В (Использую универсальный адаптер с выставленным напряжением 18В). Еще на +АКБ подается около 13В, хотя АКБ не подключено (PQ53 получатся открыт). Индикации о подключении зарядки нет и индикации заряда АКБ тоже нет. При этом ноутбук прекрасно работает от АКБ - винда грузится, обе видюхи работают, usb работает (мышку подтыкал), неизвестных устройств в диспетчере нет.
Если разъединить цепь нулевого резистора (резистор стоит рядом с микросхемой сетевухи - один контакт этого резистора соединен с PU21 (контакты 5,6,7,8), а второй идет куда-то, позиционного обозначения этого резистора нет, пытаюсь вычислить куда он передает напряжение 3,3В), то дежурные напряжения при подсоединенном зарядном устройстве (без акб) приходят в норму, но в таком варианте старта от АКБ уже нет.
Схемы именно LA-5894P не нашел, использую LA-5891P и LA-5893P, они почти одинаковые.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G не включается от зарядки, от АКБ работ Добавлено: 22 фев 2012, 17:23 |
Участник АСЦ |
dimazzzv писал(а): Не мешало бы проверить цепочку, отвечающую за определение наличия подключеного ЗУ (ACIN) ACIN формируется PU18, но у меня на 3 ноге PU18 напряжение всего 2,89В, что меньше 3,3В которые есть на 2 ноге, соответственно на 1 ноге низкий уровень (0.11В) и ACIN=0,11В. Что то просаживает напряжение по 3 ноге PU18, буду разбираться с резисторами которые менял вместо сгнивших возле PU18.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G не включается от зарядки, от АКБ работ [РЕШЕНО] Добавлено: 25 фев 2012, 00:50 |
Участник АСЦ |
Ноутбук отремонтирован, при перепайке сгнивших резисторов немного ошибся в номинале одно из резисторов (схемы не было, ставил приблизительный номинал, а когда скачал схему, то как обычно оказалось, что именно для этих резисторов важна была точность) поставил 100кОм вместо 84,5кОм. Очень интересно почему дежурка стала половинной от такой замены. Тему закрываю.
