Текущее время: 30 апр 2024, 12:07
 Заголовок сообщения: DNS MT50IN1 (v.02) Периодические аппаратные подвисания
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 23:34
Добрый день, имеется ноутбук DNS MT50IN1, проблема с ним состоит в том, что каждую ~1 секунду он зависает на 0.5 сек. Зависания наблюдаются и в биосе, и в любой запущенной программе. Несмотря на зависания программы работают нормально, ошибок нет (винда например грузится около 20 минут но загружается успешно). Memtest также с задержками, но ошибок не находит.
При беглом осмотре замечено, что сильно греются: процессор, хаб и один из дросселей на +5v. Также обнаружено, что перестановка модуля памяти в другой слот на некоторое время убирает эти тормоза, но через примерно 5 минут они возникают опять. Рабочего проца и памяти на замену под рукой к сожалению нет.
Вопрос: куда копать в первую очередь?
 Заголовок сообщения: Re: DNS MT50IN1 (v.02) Периодические аппаратные подвисания
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 09:33
К сожалению в сторону подкидывания заранее рабочего процессора и памяти. Если есть осциллограф - посмотреть нет ли черезмерных пульсаций по линиям питания... Но В первую очередь ЦП и ОЗУ рабочие подкинуть!!!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 13:44
Решился ли вопрос? Разобрались в чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: DNS MT50IN1 (v.02) Периодические аппаратные подвисания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 13:48
Все оказалось проще. Был перебит шлейф, идущий на камеру, с замыканием между проводниками. Из-за этого нагрев хаба и дросселей питания (и тормоза). После восстановления шлейфа работа ноута восстановилась.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0164783 (mt50in1) DNS 0164783 (MT50IN1) Звук пропадает.
в форуме DNS
iDeath
4825
08 мар 2015, 14:44
iDeath Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS MT50IN1 (MT50IN1) Номиналы сопротивления
в форуме DNS
GanibalVictor
16
5635
24 сен 2014, 08:33
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS MT50IN1 (MT50IN1.V.02) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме DNS
слон
36
16073
26 окт 2014, 16:23
слон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS MT50IN1 (MT50IN1.V.02) Опознать элемент
в форуме DNS
LitvinGB
3776
07 дек 2014, 13:01
LitvinGB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS MT50IN1 (материнка MT50IN1.V.02) Не включается (продолжение)
в форуме DNS
слон
24
10990
13 янв 2015, 23:10
vitok70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dmx-ara и гости: 12
