Текущее время: 03 май 2024, 12:34
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (DUMBO2 rev:2.1) Совместимость чипов биос Добавлено: 17 ноя 2017, 09:46 |
Nik_1991 писал(а): вам нужны с буквой q. Можно попробовать выставить в настройках программатора Quad Enable.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (DUMBO2 rev:2.1) Совместимость чипов биос Добавлено: 22 ноя 2017, 00:38 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
vzrivpaket писал(а): Не скажу именно по этой модели ноута, а так ставил я вместо "Q" (quad) микрух другие а именно "G" и шились они нормально и без режима "quad" и работает все до сих пор... Не в микрухах может быть косяк... без модели ноутбука этот ваш пост ниочем, т.к. в моей практике были варианты с отсутствием инициализации из-за несовместимости флешек биоса. По факту лучше ставить такие же как и стояли, либо те что указаны в схеме.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (DUMBO2 rev:2.1) Совместимость чипов биос Добавлено: 22 ноя 2017, 00:44 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,078.69
Сообщения: 2761 Откуда: Togliatti
Dennyman писал(а): Programming stopped ERROR! CONFIG:0x000001 Buf_Val:0x02 Шью вторую и также ошибка. Это "ошибка"/несоответствие регистра qe; можно не обращать внимание когда шьете quad флехи - он и так залочен внутри аппаратно. На другие буквы менять советую отучаться - чревато потерей денег и времени)
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (DUMBO2 rev:2.1) Совместимость чипов биос Добавлено: 22 ноя 2017, 08:17 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1741 Откуда: Moscow
По этой модели...На какие можно заменить. Взял биос от такого же бука ,есть на форуме,склеил, открыл, посмотрел дескриптор регион и какие микросхемы там прописаны. Посмотрел тадашит на winbond...Как то так. ---------- Добавлено спустя 3 часа 13 минут 22 секунды: ---------- Надо попробовать в дескриптор добавить ID микрух,интересно что из этого получится.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (DUMBO2 rev:2.1) Совместимость чипов биос Добавлено: 22 ноя 2017, 20:17 |
vzrivpaket писал(а): По этой модели...На какие можно заменить. А я просто купил за гроши кучу квадов и прочее и не трачу время на анализ ) Нам ведь надо не 30 руб на флешке экономить, да еще и проверять а надо ли ставить режим квад или оно лишнее и терзать свою голову сомнениями, а деньги зарабатывать про анализ для АМД речь можно даже не начинать В данной теме можно и родные шить, не обращая внимание на ошибку регистра
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (DUMBO2 rev:2.1) Совместимость чипов биос Добавлено: 22 ноя 2017, 20:26 |
Doc писал(а): А я просто купил за гроши кучу квадов Я тоже не парюсь по этому поводу...Самые ходовые микросхемы у меня в наличии как на буки так и на десктопы. А тема дескриптора и т.д. интересует в целях общего развития и опыта.Знания ведь не в огромном рюкзаке таскаем...
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (DUMBO2 rev:2.1) Совместимость чипов биос Добавлено: 12 дек 2017, 18:27 |
Немного дополню свои предыдущие посты... Экспериментировал с добавлением id микросхем,которых нет в дескрипторах оф_биосов.На большинстве платформ все сработало на отлично,биосы мастырил в основном по просьбе,у самого штук пять буков и пара десктопов для теста (маловато,точнее говоря почти ничего )...
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (DUMBO2 rev:2.1) Совместимость чипов биос Добавлено: 12 дек 2017, 19:11 |
Dennyman писал(а): macronix есть еще Маркировку микрухи напишите (полную). ---------- Добавлено спустя 3 часа 32 минуты 41 секунду: ---------- Можно добавить поддержку других микросхем и открыть регионы на чтение и запись,конечно если это вам поможет.
Dennyman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (DUMBO2 rev:2.1) Совместимость чипов биос Добавлено: 13 дек 2017, 06:24 |
Сообщения: 95 Откуда: Уссурийск
Ну прям так глубоко копать не пришлось, удалось прошить с поддержкой quad. Успешно стартанул, правда секунд 10 молчит черным экраном перед запуском. Огромное спасибо за помощь! ! | igils писал(а): | Проблема решена? Закрывай тему! |
