Текущее время: 01 май 2024, 03:26
 Заголовок сообщения: Packard bell (z5wt1) замена масфета
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 10:22
Всем доброго времени суток ) У меня такая проблема я плоховато разбираюсь при выборе параметров аналога масфета ,на входе питания ноутбука сгорели два масфета AON6414A датошит ( http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AON6414A.pdf ) заменил на TPCA8A10-H датошит
( http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AON6414A.pdf ) и сгоревший второй масфет AON7408 даташит ( http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AON7408.pdf ) заменил на AON7410 даташит ( http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AON7410.pdf). так вот ноутбук включился ) но меня беспокоит чем чревато последствия ведь параметры масфетов не совсем одинаковые , прошу вас помочь мне )
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell (z5wt1) замена масфета
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 10:33
В этой цепи они даже с запасом.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell (Z5WT1 ( EN TE69CX )) Не включается
в форуме Packard Bell & NEC
lastangel72
4534
27 мар 2016, 15:20
romenzil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PACKARD BELL Z5WT1 (LA-9535P) BIOS
valentinjvj
07 июн 2016, 09:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Z5WT1 (LA-9535P rev.1.0) Отключается.
cleverhuman
22 июл 2016, 12:37
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z5wt1 packard bell (Z5WE1) не включается
polyak33
26 июл 2016, 17:13
Digitus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PACKARD BELL Z5WT1 (LA-9535p) транзистор p277 g978
FremO
09 авг 2016, 22:38
FremO Перейти к последнему сообщению
