Текущее время: 03 май 2024, 02:31
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Sony VGP-AC19V18 не держит нагрузку Добавлено: 15 ноя 2017, 13:14 |
AFPC вроде есть. Оно работает? На конденсаторе больше 320В?
GanibalVictor
Заголовок сообщения: Re: Sony VGP-AC19V18 не держит нагрузку Добавлено: 16 ноя 2017, 08:47 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 11:47 Наличности на руках: 52.56
Сообщения: 456 Откуда: Благовещенск
В простое на кондере 392V, в нагрузке проседает до 386V. Как я вижу схема AFPC собрана на mc33368d Смущает еще треск блока питания при простое и в нагрузке, не особо громкий но он есть, на талкивает на мысль что где то не пропай или что то из обвязки микросхемы не в номинал. Схемы само собой нет, из того что вижу по маркировке, вроде как совпадает. Ключ выпаиваю треск пропадает. В простое, блок работает.. в нагрузку не даю.. сыкотно )) пока найти ключик такой не могу, мало ли. Да и думаю в обход ключа, потеря большая мощности, явно не будет держать нагрузку.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Sony VGP-AC19V18 не держит нагрузку Добавлено: 16 ноя 2017, 08:59 |
GanibalVictor писал(а): заменены все кондеры В том числе мелкие около ШИМ?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Sony VGP-AC19V18 не держит нагрузку Добавлено: 16 ноя 2017, 09:37 |
С отключенным AFPC нагрузку точно держать не будет. Сообщение не в тему Я бы купил мощный БП и шнур переставил, ИМХО возни с родным будет больше.
GanibalVictor
Заголовок сообщения: Re: Sony VGP-AC19V18 не держит нагрузку Добавлено: 16 ноя 2017, 10:12 |
Судьба блока питания решается до завтра... Но хотелось бы починить, я сам особо ни когда не занимался ремонтом именно БП тут просто интерес есть, что да как... Вот смотрю в дадашит mc33368d и вижу там большую фигу )))) ---------- Добавлено спустя 53 минуты 45 секунд: ---------- Вот измерения с mc33368d может кто что подскажет... Без нагрузки 1 - 4.9 2 - 4.5 3 - 5 4 - 1.8 5 - 2 6 - 0 7 - 0 8 - 0 9 - 0 10 - 0 11 - 0 12 - 14.5 13 - 0 14 - 392 С нагрузкой 1 - 4.9 2 - 4.6 3 - 5 4 - 2 5 - 1.5 6 - 0 7 - 5.5 8 - 0 9 - 1.7 10 - 0 11 - 1.6 12 - 14.7 13 - 2.8 14 - 386
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Sony VGP-AC19V18 не держит нагрузку Добавлено: 16 ноя 2017, 11:45 |
По хорошему - брать развязанный по питанию осциллограф и смотреть что не так.
lapot2
Заголовок сообщения: Re: Sony VGP-AC19V18 не держит нагрузку Добавлено: 16 ноя 2017, 13:14 |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 00:36 Наличности на руках: 351.56
Сообщения: 311 Откуда: Погар Заблокирован
где-то уплыл кондер в ОС думаю если нету осла, то можно поменять заведомо исправными для начала прибор то есть для проверки на утечку? Вложение: image011.gif Вложение: Screenshot_2.png А где кто трещит конкретно? ТПИ или дроссель повышайки?
Сёха
Заголовок сообщения: Re: Sony VGP-AC19V18 не держит нагрузку Добавлено: 17 ноя 2017, 13:25 |
Зарегистрирован: 09 дек 2012, 18:11 Наличности на руках: 54.07
Сообщения: 18 Откуда: Краснодар
GanibalVictor писал(а): ...Вскрытие показало протекший кондер... Вы хотите сказать, что электролит вытек!?? Нужно очень хорошо помыть плату, возможны утечки... Цепи обратной связи основного питателя проверяли? Допустим что это TL+817. Если подать на выход +19В, транзистор оптрона открывается?? Основной источник контролирует уровень напряжения PFC?? Обычно цепи контроля проверяют уровень PFC_out, если он в норме, то основной питатель запускается. Схемотехнически это решается через вывод DIS, STBY или Css ШИМ-контроллера основного питателя. Ясно, что PFC работает, просадка не большая, но проверить надо! GanibalVictor писал(а): Интересен момент как запустить в обход AFPC... Отключить сам PFC и обмануть контроль PFC_out не проблема. Основной питатель запустится, но мощность снизится не менее чем в двое. В особо тяжелых случаях может не стартануть вовсе... Я надеюсь вы не используете лампу накаливания в качестве защиты?? В случае с PFC это не лучший выбор... возможно что транзистор PFC "зажмурится по тихому" Нужно ответственно подойти к выбору мощности лампы! PS: Можно использовать ЛАТР, чтобы исключить проблемы в PFC...
lapot2
Заголовок сообщения: Re: Sony VGP-AC19V18 не держит нагрузку Добавлено: 17 ноя 2017, 13:41 |
Pekar писал(а): Экзотический случай из практики. не то, чтоб прям экзотика, но относительно редкое явление. более экзотично было искать причину сабо сомой исчезающего отказа плеча в умзч. оказалось микротрещина в корпусе одного транзистора, и при нагреве его обрывался коллектор (режимы всех транзисторов при этом уходят, и замерами найти никак не удавалось, поэлементная проверка тоже ничего не давала)
bob42
Заголовок сообщения: Re: Sony VGP-AC19V18 не держит нагрузку Добавлено: 18 ноя 2017, 01:13 |
Зарегистрирован: 29 авг 2016, 18:46 Наличности на руках: 17.02
Сообщения: 43 Откуда: Каменское
GanibalVictor писал(а): В простое на кондере 392V, в нагрузке проседает до 386V. Как то многовато в простое 392В...Кстати, а если измерять сек 30 оно не увеличивается? Если да, тогда понятно почему потек ВВ конденсатор. Не знаю как здесь, но когда то с подобным уже сталкивался. У меня после вх.дросселя стояли 2 конденсатора по 0,47мкФ. У одного с них была потеря емкости (около 0,08 мкФ), так вот на ВВ конденсаторе за 30 сек напруга подымалась от 300В до 470В. В итоге ВВ кондеру приходил кырдык. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 30 секунд: ---------- Вот нашел подобную тему viewtopic.php?f=46&t=58416
Сёха
Заголовок сообщения: Re: Sony VGP-AC19V18 не держит нагрузку Добавлено: 18 ноя 2017, 20:10 |
bob42 писал(а): Обычно APFC включается при подключенной нагрузке... Честно говоря, первый раз такое слышу... Возможно, от недостатка опыта. Возьму на заметку!
