Текущее время: 28 апр 2024, 03:22
 Заголовок сообщения: RV511 (Scala2_ext rev: MP1.1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 16:23
Добрый день уважаемые мастера!
ноутбук якобы после небольшого падения.
нет изображения. поднимаются все напряжения: 3.3V 5V 1.85V 1.05V 0.84V-VGA 1V-CPU 1.5V .
пост карта svt122(красная компал). показывает пост 12h. перед ним пробегает ещё несколько кодов. без оперативы А0h.
нигде не могу найти никакой информации про то, как понять что этот 12h обозначает.
стоял hm55 хаб. вместо него поставил PM55. Без изменений.
Если есть у кого какие мысли на этот счет, буду рад выслушать.
 Заголовок сообщения: Re: RV511 (Scala2_ext rev: MP1.1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 17:52
ни у кого нету ни каких мыслей на этот счет ? или косяк в том что я написал недостаточно информации? может быть какие ещё сигналы надо померить ?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 13:44
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вы его прошивали то хоть?
Мыслей миллион.
Если пятаки под хабом целы, остался проц, видик.
Это если ударник.
Хотя на этих платах хаб отрывает после падения.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 14:28
биос прошивал дампом от уважаемого RsM с чистым МЕ. под хабом пятаки все целые. так же перекатал сокет. и заменил видеочип на новый. процы подкидывал 3 шт. разных со всеми одни и те же посты. оператива само собой подкидывалась. слоты оперативной памяти проверил тестером, все выводы звенят до проца. ни одна из данных манипуляций не принесла ни каких изменений. RTC узел исправен.
по сигналам:
PLT_RST# =3.3V
MCP1_DRAMRST# = 1.52V
MCP1_DRAMRST#_DRIVE =1.52V
CHP3_DRAMRST_GATE = 3.3V
какие ещё необходимы сигналы могу замерить .
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 10:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Остальные напряжения все точно комутируются?
Если да то проверить сеть,звук,картридер.
Флеш заменить можно попробовать.
В микроскопе осмотреть на предмет снесенного, сколотого.
Не встречал я в самсунгах 12 поста, да и сама пост карта, далеко не точный инструмент.
И еще одна поправочка. Конденсатор частенько чудит по питанию проца на этой плате. Менять на 4 тантала.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 15:31
все напряжения по схеме коммутируются, как с шим контроллеров, так и переходные "VS" напряжения, без них бы пост не было.
сеть и кардридер не садят сигнал PLT3_RST#. а значит исправны( по крайней мере не будут тормозить инициализацию). Что касается звука, разве он может стопорить инициализацию ?
заменил на точно такую же. w25q32bvsig
на сколько я знаю, эта пост карта показывает совсем другие пост коды. У меня была раньше постка желтенькая, но она сгорела. и показывала мне 56 пост код. И не всегда с 1го раза(потому что моросит сильно). вот она до того как сгорела всегда показывала четко и правильные пост коды. В данный момент она может уже врать.
НЕТ ТОКИН снят и установлены 4 тантала 330 в параллель.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 14:52
отдал ноутбук в другой сервис, где чуваки вроде как скиловее меня. но проблему ни кто так и не смог решить . было принято решение о замене материнской платы. Тему решенной считать нельзя.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-RV511 ( BA41-01433a Scala2-R) Нет картинки
в форуме Samsung
romica
01 дек 2015, 13:54
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Scala2-EXT
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
10 июл 2015, 02:54
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung (scala2-ext v1.1) Зеленый экран
в форуме Samsung
glonas
12
4282
15 янв 2018, 11:33
glonas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RV511-S08RU (Scala2_EXT REV:MP1.1) после залития нету изображения
в форуме Samsung
djmodesto
26 апр 2019, 22:54
djmodesto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RV511 (Scala2_Ext Rev:MP1.1) Нет изображения
в форуме Samsung
Piglet666
1423
31 мар 2020, 20:37
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
