Текущее время: 27 апр 2024, 19:01
 Заголовок сообщения: Samsung R425 (SUZHOU-D) Нужен модифицированный биос
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 14:46
Приветствую, удачных всем ремонтов. Сдох видеочип 216-0774009, в наличии был только 216-0774207, по непроверенной информации на этой платформе должен был заработать без правки Bios. Но не заработал. В связи с этим прошу помочь модифицировать мой биос, дамп прикладываю.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R425 (SUZHOU-D) Нужен модифицированный биос
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 15:03
Читаем, изменяем id
Правим контрольную сумму
пробуем.
получилось - биос для халявщиков не выкладываем.
не получилось - выкладываем, будем смотреть
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 16:11
Пытаюсь научиться. Как узнать Device ID этих видеочипов?
---------- Добавлено спустя 44 минуты 37 секунд: ----------
Итак, вроде разобрался, нашел модуль E068 (это 4009 чип), заменил модуль на E468 (это 4207), запаковал, прошил изо нет, пищит ругаясь на видеокарту. Проверьте, может не так чего запаковал?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 16:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Лучше не менять сам модуль, а менять ID в родном модуле и других местах, как написано выше.
% успешной переделки выше.
ID не только в самом модуле прописан, а и в процедурах вызова модуля.
Нет подходящего ID там - обращаться некуда.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 17:05
Я не менял весь модуль, а только ID в родном модуле, изменял ячейку.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 17:20
Vlad_vs
контрольную сумму подбивали? для самсунга это важно.
и как Сергей Федорович сказал - менять нужно id во всех модулях, где найдется
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 13:58
Поставил родной чип, прошил родной биос. Поблема решена, тему можно закрывать.
 ! igils писал(а):
Так закрой! За 3 года кнопку не нашел?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R425 (SUZHOU-DR MP1.0) КЗ на 19 в.
в форуме Samsung
hectorfva
22 май 2014, 18:20
hectorfva Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r425 (SUZHOU-D) Пост код 67
в форуме Samsung
Денис07
19 сен 2014, 13:32
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R425-JS03RU (Suzhou-DR revMP1.0) не включается
в форуме Samsung
Centrion
06 сен 2014, 14:30
Centrion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R425 (suzhou-d mp1.2 (ba41-01181a)) ищу boardview
в форуме Samsung
gosha56987
27 дек 2017, 19:27
kmk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R425 (suzhou-d) Горят дежурки
в форуме Samsung
sip
2686
06 мар 2015, 16:47
Черномор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: damir357, dimon164, Salon2116 и гости: 26
