Текущее время: 04 май 2024, 18:29
rusvirus
Заголовок сообщения: Macbook 12 (a1534) (820-00489-a) после замены КБ, пропал звук... Добавлено: 17 ноя 2017, 14:06 |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 19:00 Наличности на руках: 127.19
Сообщения: 196 Откуда: EF
Привет всем, подскажите ппжалуйста, макбук был залит, работал прикрасно, залипала только клава - заменил...
Проблема после замены: пропал звук, в наушниках все работает, как устройство пресудствует. прам / смц сбросил, не помогло, изредка слышны трески из динамиков, но это крайне редко...
шлеф целый...
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook 12 (a1534) (820-00489-a) после замены КБ, пропал звук... Добавлено: 17 ноя 2017, 19:00 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Так он вроде всего двух типов, с оптикой и без оптики.
Посветите внутрь, если по пинам не ясно, какого типа, а там уже берите схему от любого аналогичного и доступного.
К стати, а иглы не загнулись в коннекторе платки?, Может КЗ не в разъеме наушников?
