Текущее время: 28 апр 2024, 20:53
vital_d77
Заголовок сообщения: Re: hp pro400 ошибка сканера 52 Добавлено: 31 дек 2017, 14:33 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 15:28 Наличности на руках: 24.38
Сообщения: 191 Откуда: uzbekistan
Mishel01 писал(а): Пины - "/DEC" и "/ACC" - "стоп" и "старт". На котором из них какое напряжение (относительно земли, конечно!)? напряжения с1 по 4 соотвественно 1-24v, 2-3.3v 3- 0v 4-0v
vital_d77
Заголовок сообщения: Re: hp pro400 ошибка сканера 52 Добавлено: 03 янв 2018, 09:53 |
Mishel01 писал(а): Так и попробуйте подать на ноги 2 и 3, вместо "1 (лог.) и 0", либо "0 и 0", либо "0 и 1", и "увидите разницу". боюсь спалить процессор. может где то какой то концевик не срабатывает или что то в этом роде,может поэтому проц не дает команду на запуск?
