Текущее время: 27 апр 2024, 18:58
 Заголовок сообщения: hp 15-ba600ur (la-d711p) Питание CPU отсутствует
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 20:53
Доброго дня ноутбук hp 15-ba600ur
Плата - la-d711p (rev 3.0)
Сpu - am7310itj44jb
Мideo - 216-0867071
Мульт - KB9022Q
Ноутбук включается, изображения нет. На клавиатуре мигает индикатор 1 раза. В мануал НР описано что это ошибка CPU. Проверил все напряжения... Питание CPU отсутствует ещё отсутствует напряжение на PLV2 и PLV3
понимаю это питание видео. Вот фото со всеми измерениями. Дежурка 3.3V и 5V в норме!
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-ba600ur (la-d711p) Питание CPU отсутствует
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 22:23
Стандартная процедура, прошить, померят сопротивления юсб, смотреть условия запуска питаний где их нет, на таких мамках процы слабое место
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 22:49
Шить микрухи пока не стал т.к не разобрался почему нет напряжений выписанных выше.
Сопротивление USB - всех 3шт. одинаково 17kOm.
Схемы на данный ноутбук не нашёл.
На форуме нашёл похожую тему но там напряжение CPU и на PLV2, PLV3 поднимаются.
Вот фото с другой темы:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 19:19
Прошу помощи от знатоков платформы :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 16:45
Заказал CPU как придёт, поставлю и отпишусь о результатах
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-ba600ur (la-d711p) Питание CPU отсутствует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 15:48
Заменил CPU, материнская плата ожила)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ba600ur (la-d711p) Чем заменить?
donald82
11 апр 2018, 18:19
donald82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56VM (N56VM ) Отсутствует питание CPU
madiyarmw
12 авг 2018, 23:33
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ba000ur (La-D711p) Занижено питание памяти, нужен кусок схемы обвязки SY8286RAC
fox487
12 авг 2020, 20:18
fox487 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PlexHD X79-Turbo. Отсутствует сигналы на ШИМ CPU.
SDR
2552
27 май 2020, 21:40
SDR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2159 (820-01598) отсутствует CPU VCORE
в форуме Apple
mashder
23 авг 2023, 14:26
maxshevelev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ttipp, Vitas_007 и гости: 58
