Текущее время: 02 май 2024, 22:42
readiv4
Заголовок сообщения: ROG GL702V (GL702VT rev2.0) Нет ksi2 на клавиатурном разъёме Добавлено: 18 мар 2017, 20:37 |
Сообщения: 14 Откуда: Spain
Со слов клиента, залили, почистили,- перестали работать несколько клавиш, F2 F7 стрелка вправо. Установили новую, - ситуация не поменялась. В таком виде он и попал ко мне. Материнка GL702VT, мультик IT8995E-128. Схемы нигде не нашел, нашел только boardview от X555UJ. Там такой же мульт. Исходя из неё и таблицы соответствия символов и ksi/kso предположил, что проблема с ksi2. Замеры показали 0 на 21 ноге разъёма клавиатуры, на всех других ksi напряжение 3,27V. На 60 и соседних ногах мульта напруга в 3.6 вольта. Попробовал бросить перемычку между мультом и разъёмом, в таком случае при нажатии на F2 или стрелки, нажимаются все кнопки одновременно. Проследил дорожки от разъёма, - уперся в 5 непонятных 6-ногих smd с маркировкой 2243J. Гугл в выяснении что это за звери не помог. На всякий случай махнул местами тот куда пришла дорожка с 21 ноги и соседний. Ситуация не поменялась. Мысли кончили, схемы нет. Boardview нет. Проследить дорожки не получается… Что делать непонятно. Помогите советом, кто может.
PlayFX
Заголовок сообщения: Re: ROG GL702V (GL702VT rev2.0) Нет ksi2 на клавиатурном разъёме Добавлено: 18 мар 2017, 21:38 |
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 20:06 Наличности на руках: 34.51
Сообщения: 161 Откуда: Гатчина
Привет, по мульту(твоему и моему) нашел , то что я спрашивал, кнопка на клаве, а на плате тразисторы ---------- Добавлено спустя 7 минут 25 секунд: ---------- viewtopic.php?f=40&t=57039гугла тока вот ище ,мою тему (там с работы ,напарник) смотри ((((((((((((( нету инфи по мульту , найдешь поделись
_________________ Нет ничего невозможного.
readiv4
Заголовок сообщения: Re: ROG GL702V (GL702VT rev2.0) Нет ksi2 на клавиатурном разъёме Добавлено: 18 мар 2017, 21:57 |
Не пойму, чего на этом мульте намутили с клавой. На всех других везде короткое от мульта до клавы и кондер на землю. Здесь же нет короткого между мультиком и клавой. Все линии прозвонил, нету! PlayFX писал(а): нету инфи по мульту , найдешь поделись Нашел только boardview на X555UJ_2.0 и X556UJ. У них такой же мульт. Вложение: X555UJ_2.0.zip Вложение: X556UJ.zip
siberian
Заголовок сообщения: Re: ROG GL702V (GL702VT rev2.0) Нет ksi2 на клавиатурном разъёме Добавлено: 23 мар 2017, 09:21 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
readiv4 писал(а): 5 непонятных 6-ногих smd с маркировкой 2243J это скорее всего конденсаторные сборки. 5 кондеров с одним выходом на землю. Ни разу не видел SMD конденсаторных сборок? AZ2115-05C это...
readiv4
Заголовок сообщения: Re: ROG GL702V (GL702VT rev2.0) Нет ksi2 на клавиатурном разъёме Добавлено: 27 мар 2017, 04:03 |
Спасибо за подсказку. Но всё равно непонятка осталась. На всех других буках короткое между мультконтроллером и разъёмом клавы. Здесь такого нет. Вот напряжения и сопротивления относительно земли на клавиатурном разъеме.
1;5,05;122 2;0,01;*** 3;0;*** 4;2,53;*** 5;2,98;695 6;0;0 7;0;633 8;0;635 9;0;633 10;0;633 11;0;631 12;0;635 13;0;632 14;0;632 15;0;632 16;0;634 17;0;632 18;3,27;657 19;3,27;659 20;0;634 21;0,01;722 22;3,27;657 23;0;634 24;3,27;659 25;3,27;659 26;0;633 27;3,27;659 28;3,27;659 29;0;634 30;0;633
siberian
Заголовок сообщения: Re: ROG GL702V (GL702VT rev2.0) Нет ksi2 на клавиатурном разъёме Добавлено: 27 мар 2017, 12:46 |
readiv4 писал(а): boardview от X555UJ. Там такой же мульт. Исходя из неё и таблицы соответствия символов и ksi/kso предположил readiv4 писал(а): Здесь же нет короткого между мультиком и клавой. Все линии прозвонил, нету! На мульт с разъема клавы не звонится, тогда на каком основании предположение? На мульте, соответствие выводов матрице сканирования клавиатуры есть величина постоянная для данного мульта, а вот соответствие мульт-разъем для каждой платы разное...
siberian
Заголовок сообщения: Re: ROG GL702V (GL702VT rev2.0) Нет ksi2 на клавиатурном разъёме Добавлено: 30 мар 2017, 09:14 |
readiv4 писал(а): что между мультом и клавой стоят ещё какие то элементы. Ну так "метелкой" вызвонить эти элементы...
siberian
Заголовок сообщения: Re: ROG GL702V (GL702VT rev2.0) Нет ksi2 на клавиатурном разъёме Добавлено: 14 ноя 2017, 10:16 |
readiv4 писал(а): Думаю виновата n-key: mg84fg516ad64 Виновата что?
readiv4
Заголовок сообщения: Re: ROG GL702V (GL702VT rev2.0) Нет ksi2 на клавиатурном разъёме Добавлено: 15 ноя 2017, 23:32 |
8051-Based MCU Вложение: Screenshot_11.jpg
