Текущее время: 28 апр 2024, 12:08
 Заголовок сообщения: Dell Studio 1555 при кратковременном нагревании платы
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 13:06
Платформа quanta FM8B, при нажатии на кнопку питания засвечивается лампа екрана и сразу гаснет, светодиод кнопки не загорается, светодиод разъёма питания мигает один раз. Проверка напряжений показала остутствие сигнала IMVP_VR_ON, соответственно остутствие питания процессора. Но случайным образом была определена такая закономерность: при легком нагревании платы в области от процесора до края платы (край, где разъёмы) ноут станвится полностью работоспособным. По прошествии 5-10 мин (наверное после охлаждении платы) ситуация повторятся - ноут не стартует. Кто с таким стыкался, просьба отозваться. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1555 при кратковременном нагревании платы
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 13:21
да, кстати, на изгиб платы такой реакции нет.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 13:44
На надавливание на процессор реагирует? Может сокет в отвале.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1555 при кратковременном нагревании платы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 12:35
Уже подсказали мне на другом форуме, проблема в термодатчике. Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell studio 1555 (DA0FM8MB8E0 REV:E) 216-0728018 >> 216-0728020 ?
в форуме Dell
Master-iv37
21 фев 2017, 19:26
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell studio 1555 (DA0FM8MB8E0 REV.E) нет инита
в форуме Dell
mladen_alexiev
1578
21 фев 2019, 15:18
mladen_alexiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Studio 1555 PP39L (DA0FM8MB8E0 REV. E) Нет инициализации
в форуме Dell
allam13
16 янв 2020, 18:01
allam13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Studio 1555 (FM8) вопрос по DMI
в форуме Dell
Koe
31 мар 2021, 01:48
Koe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Studio 1555 (FM8) Ошибка БИОСа
в форуме Dell
ИвановИг
19 июн 2019, 01:27
syll Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dispose и гости: 20
