Текущее время: 28 апр 2024, 10:43
Dima08h
Заголовок сообщения: HP Pavilion G6 (AMD) (hpmh-41-ab7400) залит KBC Добавлено: 10 ноя 2017, 21:25 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,732.54
Сообщения: 889 Откуда: UA
Приветствую мастеров. Принесли вышеуказанны аппарат после залития. Заливался судя по всему через клаву, на KBC есть следы коррозии. КВС поднял, всё вычистил и залудил оловяно-свинцовым припоем; поставил КВС на место. При подключении СЗУ горит индикатор на разъёме питания, если нажать на кнопку включения однократно мигает. Включения, подъёма напряжений питания ЦП, ОЗУ, видео и прочих вторичных питаний нет. Снял кодек, сетку, кардридер - увеличилось сопротивление по +3.3VS. Если вытащить штекер СЗУ из разъёма питания то индикатор горит пару секунд и тухнет. КВС менял на новую той же ревизии (СХА). В связи с чем может так вести себя данный аппарат ?
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 (AMD) (hpmh-41-ab7400) залит KBC Добавлено: 11 ноя 2017, 21:13 |
Цитата: сопротиамероввления Эт чего такое то ?
manipulator
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 (AMD) (hpmh-41-ab7400) залит KBC Добавлено: 18 ноя 2017, 13:56 |
Зарегистрирован: 30 май 2015, 13:05 Наличности на руках: 199.14
Сообщения: 621 Откуда: минск
Dima08h писал(а): Цитата: сопротиамероввления
Эт чего такое то ? это опечатка сопротивления
