Текущее время: 19 май 2024, 07:39
 Заголовок сообщения: Amilo mini UI 3520 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 15:44
Платформа Fic CW0A0.
Нет изображения ни на внешней, ни на матрицу. Память подкидывал, проц и север греються, проц чуть слабее.
Напряжения все в норме 3,3: 5,1: 1.8: 1.5: 1.1: на проце напряжение 0,8. Подкидывал пост карту (разведен на mini PCI) показывает 00 моргает CLK. Биос прошивал. Подскажите дальнейшее направление поиска. Север?
 Заголовок сообщения: Re: Amilo mini UI 3520 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 08:28
Если CLK моргает, то да, север наиболее вероятный вариант.
Кто там за север? Если не intel, так погреть.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 11:43
Интел все таки QG82945GSE и проц атом N270
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 13:33
Снял север, почти 3 часть пятаков оборваны :-( Делать нету смысла.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Amilo Pa2548 (PTT50) Нужен биос Amilo Pa2548 под видео G84-53-A2
в форуме Fujitsu-Siemens
Oleg_k
02 фев 2015, 10:47
Oleg_k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Amilo Li3710 (Amilo Li3710) перестают работать кнопки тачпада и мышки
elektron
04 янв 2017, 13:41
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Precision 3520 (CDP80 LA-e152p) нет инициализации, потребление 1,6-1,3А
в форуме Dell
Kacher
20 фев 2018, 20:26
Kacher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pro All-in-One 3520 (IPISB-AB rev:1.02) Нет инициализации, питание проца
Itachi89nn
26 мар 2020, 12:46
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Precision 3520 (la-e153p rev:1.0) Нет инициализации
в форуме Dell
mashder
24 фев 2022, 12:17
Muhammad-3-mkr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
