Текущее время: 02 май 2024, 13:00
mishka007-84
Заголовок сообщения: SVE1511V1RB (MBX-269 Quanta HK5) Цикличный рестарт, нет +VCC_CORE Добавлено: 18 ноя 2017, 16:50 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 12:57 Наличности на руках: 11.30
Сообщения: 410 Откуда: Краснодар
CPU - SR0CH GPU - 216-0833002 HUB - SLJ8E Был залитиком, чистили в другом сервисе, ко мне пришел уже без резисторов на плате в районе тачпада. Резисторы все восстановил согласно схемы. Теперь старт есть, но после нажатия кн вкл загорается зеленый индикатор на плате и тут же тухнет, в этот же момент на платке кн вкл 3 зеленых индикатора тоже моргают 1 раз, через 5 сек сам стартует и все по кругу. Питания на эти 1-2сек появляются все, кроме питания проца, снимал резистор с PROG1 - шим работает. Без проца и озу, с другим процом - все тоже самое. Биос шил, на видик дунул. Куда копать?
Последний раз редактировалось mishka007-84 18 ноя 2017, 17:06, всего редактировалось 1 раз.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: SVE1511V1RB (MBX-269 Quanta HK5) Цикличный рестарт Добавлено: 18 ноя 2017, 17:05 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
mishka007-84 писал(а): Куда копать? Хаб пальцем прижать и нажать вкл, уже не раз говорено что эта мать страдает отрывом пятаков под хабом. И заодно на предмет к.з. всё померять.
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: SVE1511V1RB (MBX-269 Quanta HK5) Цикличный рестарт, нет +VCC_CORE Добавлено: 18 ноя 2017, 17:10 |
HALLCAT писал(а): Хаб пальцем прижать и нажать вкл, уже не раз говорено что эта мать страдает отрывом пятаков под хабом Прижим хаба не меняет ситуацию, компаунд по углам тоже не оторван.
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: SVE1511V1RB (MBX-269 Quanta HK5) Цикличный рестарт, нет +VCC_CORE Добавлено: 20 ноя 2017, 16:21 |
mishka007-84 писал(а): CPU - SR0CH HUB - SLJ8E А кто точно скажет что на этой материнке должно стоять - Sandy Bridge или Ivy Bridge? Хаб то 76-й на плате. На подкидку Ivy Bridge нету в данный момент. Может в предыдущем сервисе подменили?
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: SVE1511V1RB (MBX-269 Quanta HK5) Цикличный рестарт, нет +VCC_CORE Добавлено: 28 ноя 2017, 14:54 |
ibm5100 писал(а): что повер сиквенс говорит? А у Вас есть повер сиквенс? Или скажите где взять.
