Текущее время: 03 май 2024, 18:10
 Заголовок сообщения: HP dv6-7170er (goya/balen 1.0-dd3 11254-3) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 16:31
Изначально ноут не включался. Только мигал красным индикатором зарядки. Прошил мульт KB9016QF A3, ноут стал включаться, но не даёт изо. Прошил биос, не родной, от dv6-7056er, ничего не изменилась. Проц менял, память менял, видео погрел, на всякий случай, но ничего.
Может кто сталкивался? Есть ли возможность переключить эту плату в Only UMA?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-7170er (goya/balen 1.0-dd3 11254-3) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 22:36
Биос родной на офсайте есть, фениксом декриптуйте.
Последовательность запуска в схеме есть, дебаг DB1 есть.
Делайте нормальную диагностику.
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 10:43
При этом все напряжения поднимаются?
Платформа совпадает, так что почти родной :-)
Всё верно. Там еще нужно установить RN7101.
Djonny, распаивайте пост карту а дальше будет видно.
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 16:53
R2230 и R2231 переключают UMA_DIS.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 15:08
Так, подпаял карту: BBe Reserved for future AMI Codes.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 11:51
Посмотрел у себя, такого не пробегает... Без памяти код 20.
А до этого коды бегут?
Что с напряжениями?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 22:56
может кому поможет.
принесли ноут с другого сервиса. сказали что при разборе заметили что на видео чипе нет термопасты. ноут включался но не было картинки. caps lock мигал непрерывно. попросили поменять чип. поменял-картина та же. перевел в режим UMA-без изменений. прошил мульт-все тоже. звоню и спрашиваю ноут не роняли? говорят нет. снимаю хаб, а там пятаков 40 оторванных(до 20 нужных). после словесной перепалки с клиентом выясняется, что сын бросил ноут на диван :-) , после чего перестал выводить изображение. буду восстанавливать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-7170er (goya/balen 1.0-dd3 11254-3) Не определяется дискретная карта, после прошивки bios
nout911
1900
06 мар 2019, 12:23
nout911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV7-7242er (Goya/Balen 1.0-dd3 11254-3 48.4st10.031) Помогите найти КЗ
Pavel Parbuzin
14 апр 2016, 17:47
Valerii V S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НР dv7-7262er (goya/balen 1.0-dd3 11254-3) перевод в uma
shama
08 фев 2019, 10:37
shama Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-7170er (Goya\Balen 1.0-DDR3) Фото обвязки звука
NBS
22 май 2014, 15:44
NBS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7170er (Goya/balen) опознать видеочип
himkismi
29 июн 2016, 21:21
himkismi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cheb, DmitriyDDD, Kopew, seminenko и гости: 56
