Текущее время: 28 апр 2024, 16:34
 Заголовок сообщения: Подключение универсального инвентора
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 17:02
Плата Suntronix BN44-00123(g,h). model:sip-w19mk. Правильно ли такое подключение?
 Заголовок сообщения: Re: Подключение универсального инвентора
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 18:44
Питание для универсального инвертора в 16 - 20 вольт (по его спецификации) допустимо? Тогда все правильно.
А если номинальное напряжение питания для него - 5 вольт, то, соответственно - к +5 вольт и подключать.
Очень желательно при этом, отключить питание с родного инвертора.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 21:00
У универсалок чаще всего заявлено 12 вольт, а реально у многих, но НЕ У ВСЕХ чип жрёт от 7 до 27 вольт.
Так что курните даташит на чип по вольтажу питания, а в остальном вроде всё правильно.
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подключение универсального скалера к матрице ноутбука
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Kustro
5742
11 май 2018, 10:52
Kustro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подключение универсального скалера к дисплеям 18,5
nazim
14
3658
29 мар 2020, 22:45
serg6758 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Непонятное поведение инвентора монитора Acer AL1716
в форуме Acer
mdd1
16
1939
10 июл 2023, 07:08
Elfy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS U500V (UX51VZ) После использования универсального ЗУ, не включается
Vladbi2
4024
08 дек 2015, 12:22
Vladbi2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L500-1WP (LA-5322P) Нет VTT после универсального БП
в форуме Toshiba
BlackC
07 мар 2018, 15:32
BlackC Перейти к последнему сообщению
