Текущее время: 30 апр 2024, 20:04
 Заголовок сообщения: Asus P8H61-M LX2 Rev. 3.00 нет изображения, пост код 58
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 16:36
Asus P8H61-M LX2 Rev. 3.00 нет изображения и не работают юсб порти, пост карта показывает 58 код, по выпаивал все есд защити на порти и разъемы видео, без изменений, биос прошивал, напряжения все в норме, ничего не греется! ХАБ еле теплый. Без оперативки ругается на ее отсутствие. На дискретную видяху тож нету изображения, при вставленой флешке в юсб напряжение 5в не просаживается.
Подскажите что может быть? с чего начать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-M LX2 Rev. 3.00 нет изображения, пост код 58
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 20:56
По идее уже картинка должна быть.
Может питание графики не поднимается, хотя с внешней должно работать. :du_ma_et:
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 23:42
На графику питание есть 1.02в, но почему еще юсб не работают?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 09:06
На PS/2 питание есть?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 13:31
На PS/2 питание есть, подключил клаву не работает.
Может бить причина в мульте?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 15:50
Есть у кого какие мысли по поводу этой платы? изображение уже должно выводится при 58 пост коде, уже не знаю к чему пристать!
Видео сигнал идет с проца в хаб, а с хаба на разьем VGA?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 23:15
Да.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 15:46
vova_w810i, как то решили проблему?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 18:15
Уже точно не помню, при изгибании платы в районе хаба появлялась картинка, при изгибании платы между сокетом и хабом тоже появлялась, решил что отвал сокета или хаба, пустил на запчасти.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p8h61-m lx2 греется мульт пост код 15 d0
в форуме Asus
Zorro_R1
22 июн 2021, 13:19
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8H61-M LX2 R3.00 Нет пост-кодов, нет изображения.
в форуме Asus
zva183
1900
16 ноя 2020, 21:32
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Asus P8H61-m LX2 rev.2.0
в форуме Asus
Dotar Soyat
21 май 2016, 14:28
Dotar Soyat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите оперделить сбитые элементы на Asus P8H61-M LX2 Rev 3.00
в форуме Asus
AlexLion
4338
23 июн 2017, 03:34
AlexLion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу рабочий дамп Asus P8H61-M LX2 R2.0 rev.2.02
в форуме Asus
vova_w810i
16
6306
29 сен 2017, 22:59
Сейчас этот форум просматривают: Frolych52 и гости: 18
