Заголовок сообщения: HP m6 (Compal LA-8712P) кз по питанию
Добавлено: 20 ноя 2017, 19:12
Зарегистрирован: 29 дек 2016, 15:02 Наличности на руках: 24.02 Сообщения: 25 Откуда: Украина
Нужен совет. Ноут с кз по питанию. Сгорел входной мосфет PQ102 (AON 6504) и charger PU101 (BQ24738). Снял но пока нету возможности заменить charger. Далее обнаружено кз по линии B+. Снял дроселя с запитки ШИМ PU900 (ADP3211A) кз по линии В+ пропало. Далее обнаружено что Gate и Source PQ901 звонится. Снял его все равно на плате площадки Gate и Source звонятся. Снял ШИМ PU900 (ADP3211A). Стало ок! Запаял новый шим и снова Gate и Source на плате PQ901 звонится. Замерил сопротивление на шиме, все как будто в норме (не знаю какие должны быть),но только 4 пин FBRTN=1.1 ом. Сюда идет сигнал VSS_GPU_SENSE от пина чипа 216-083300 FB_GND. Такое КЗ в 1 Ом здесь на линии B+ и присуствует. Линия +VGA_B+ без кз. По линии +VGA_CORE =11Ом. И в чем причина? шим прожег или?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP m6 (Compal LA-8712P) кз по питанию
Сейчас этот форум просматривают: Djedai и гости: 44
