Текущее время: 05 май 2024, 23:29
eslh
Заголовок сообщения: HP Pavilion g6-2377sr (R33) нет загрузки ОС Добавлено: 21 ноя 2017, 18:08 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2017, 15:17 Наличности на руках: 20.04
Сообщения: 10 Откуда: Бровары
Доброго. HP g6-2377sr пришел в состоянии кирпича, со слов хозяина "просто не включился" Проблема была в биос. Перепрошил дампом от 2393 (платформы идентичны), любезно предоставленным тут (заодно и мультик) Ноут включатеся, в биос заходит, но накопителей не видит (ни винта, ни флешки) В биос парт номер от 2393. Пробовал восстановить до заводского состояния с помощью Recovery (от 2393), не получается (есть кратковременное обращение к флешке). Поделитесь опытом, у самого минимальный (по части Security key), а идей уже нет.
chdim
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2377sr (R33) нет загрузки ОС Добавлено: 21 ноя 2017, 19:35 |
Сообщения: 223 Откуда: Гродно
eslh писал(а): PCID не совпадают, пробовал по разному, в ноуте дохлые акки и биос, и питания Причем здесь PCID, вы сохранили старый биос?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2377sr (R33) нет загрузки ОС Добавлено: 22 ноя 2017, 09:27 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
eslh писал(а): просветите пож про BIDы (где смотреть?) в хекс редакторе по слову BID или под батареей BID 18A7 на картинке 120 это версия платы, т.е 120 это версия 1.2 Для гугла как определить BID биоса в ноутбуках HP как определить Board ID биоса в ноутбуках HP как узнать BID биоса в ноутбуках HP как узнать Board ID биоса в ноутбуках HP
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2377sr (R33) нет загрузки ОС Добавлено: 22 ноя 2017, 11:01 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1741 Откуда: Moscow
eslh писал(а): Перепрошил дампом от 2393 Если сохранили бекап родного (испорченного) дампа,лучше уж склеить рабочий из обновы с оф_сайта и перенести DMI секцию. В обнове Биос регион и ЕС присутствуют.А DMI найти легко в основной прошивке.По желанию и ME чистый вставить можно. Вот уже нарезанный биос регион и ес. Для общего развития можете попробовать замастырить.Удачи. ---------- Добавлено спустя 16 минут 42 секунды: ---------- Забыл добавить,нарезал из последней обновы F.26
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2377sr (R33) нет загрузки ОС Добавлено: 23 ноя 2017, 18:12 |
eslh писал(а): то нет загрузки с флешки Флешку видит? eslh писал(а): сделана в rufus, с опцией загрузки и с BIOS, и с UEFI Были глюки с этой прогой, юзаю ультра исо, всьо ок какое сопротивление на юсб линиях D+/D- ? eslh писал(а): BIDы старого дампа и нового совпадают (0183a), но не совпадают с BIDом самого ноута (01840) На офф сайте лежит нужная вам прошивка
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2377sr (R33) нет загрузки ОС Добавлено: 23 ноя 2017, 18:59 |
eslh писал(а): нет входа в биос и нет никакого вывода на экран в легаси режиме нет изображения, я правильно понял ? плата ума или дис?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2377sr (R33) нет загрузки ОС Добавлено: 23 ноя 2017, 20:21 |
eslh писал(а): с дискретной (HD 7670M) подозрение на дискретку какой посткод в легаси режиме? Переделайте в ума для теста
