Текущее время: 08 май 2024, 02:56
 Заголовок сообщения: a1466 (820-3209) Нет реакции на наушники
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 00:37
LIO 820-3214 проверена на другом ноуте.
Проблема в материнке. При подключении наушников звук не переключается. В настройках указан вывод на встроенные динамики.
AUD_IP_PERIPHERAL_DET - переключается из 0 в 4,5в. До моста сигнал доходит.
Что еще надо для детекта наушников ?
 Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3209) Нет реакции на наушники
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 00:53
Пробовали перешивать? AUD_IP_PERIPHERAL_DET это GPIO нога, т.е. конфигурируется биосом.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 01:00
Не пробовал.
Клиент сказал, что когда пробовал тыкать наушники на какой-то сотый раз ноут увидел их. Вытащил-вставил и больше не видел. Так что думаю, что причина не в прошивке. Ноут был немного залит и вымыт (в другом сервисе).
Каким образом система определяет наушники ? Только сигналом AUD_IP_PERIPHERAL_DET ?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 01:50
Я так подозреваю у Вас есть два варианта :
1 - снять тапочки с глаз и внимательно осмотреть плату
2 - принудительно промыть гнездо. Ну не умеете мыть можете заменить, учитывая что полезли в Мак, с паяльником точно дружите... ?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 02:08
Вы бы хоть прочитали что я написал. LIO Board исправна. Проверена на другом ноуте.
Вопрос был поставлен конкретно : каким образом система определяет наушники ? Не можете ответить - проходите.
---------- Добавлено спустя 14 минут 30 секунд: ----------
Если я правильно понимаю, то PCH получив сигнал AUD_IP_PERIPHERAL_DET должен ответить кодеку, что система переключена на наушники, а кодек должен отключить усилки.
У меня AUD_IP_PERIPHERAL_DET переключается с 0 в 1 при подключении наушников. Почему система не реагирует ? Может еще секретик есть ?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 03:06
Читал , выделите мне в первом сообщении
А я повторюсь - про тапочки , но расширю поле зрения до шлейфа ЛИО и до майнБоарда.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 03:12
Из первого поста:
Я тоже повторюсь жирными буквами: каким образом система определяет наушники ?
P.S. шлейф от LIO тоже проверен.
P.P.S. Что за сигнал AUD_IPHS_SWITCH_EN ?
---------- Добавлено спустя 6 минут 26 секунд: ----------
только что заметил очень странную особенность: ноут включен. Работают динамики. Вставляем наушники. Система их не видит. Закрываем крышку. Открываем и....та-дам. Вуаля. Работают наушники. Выдергиваем. Ноут переключается на динамики.
Что за хрень ?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 16:13
Еще заметил особенность: если изначально наушники вставить перед включением мака, то они опознаются и нормально работают. Так же если перезагрузить ноут со вставленньіми наушниками, то все работает корректно до их передергивания в разїеме.
Нет идей ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12060
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 (820-3209-A) не включается, после залития
в форуме Apple
mashder
19 авг 2014, 18:59
lamo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air a1466 (820-3209-A) не работает клавиатура и трекпад
в форуме Apple
terator
9584
23 июл 2018, 23:39
yuragab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A1466 (820-3209-A) замена матрицы
в форуме Apple
AL._.EX
06 сен 2014, 22:44
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1466 (820-3209-A) BIOS need! Нужна прошивка
в форуме Apple
networker45
30 окт 2014, 16:13
storm23rus Перейти к последнему сообщению
