Текущее время: 01 май 2024, 14:29
 Заголовок сообщения: G505s (VALGC/GD LA-A091P) Перегрев ЦП
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 17:05
Принесли аппарат, начал вырубаться. Оказалось процессор в простое и в работе в постоянном перегреве 96-110 градусов, при этом подбрасывали еще 3 проверенных. Программы видят только 1 термодатчик, общий доля цп, и все, ни дискретки ни отдельных ядер. Трубка исправна, биос шил, u99 подкинул.
RT809H\DS0120M\Vertianov
 Заголовок сообщения: Re: G505s (VALGC/GD LA-A091P) Перегрев ЦП
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 18:03
+APU_CORE и +APU_CORE_NB проверь
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 13:29
+APU_CORE_NB - 1.20v
+APU_CORE - 1.92\1.82 на разных дросселях
я так понимаю завышено нехило
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 18:17
Если не ошибаюсь, должно быть не больше 1.55v. Ключи проверь.
 Заголовок сообщения: Re: G505s (VALGC/GD LA-A091P) Перегрев ЦП  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 13:42
Проблема крылась в прошивке мульта.
Лечение прилагаю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505s (VALGC/GD LA-A091P REV: 1.0) После падения не реагирует на кнопку включения
pashok46
05 окт 2014, 20:15
pashok46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G505s (20255) (VALGC/GD LA-A091P rev:1A) Нужен дамп КВС.
Аверкеев
5071
25 июн 2015, 19:44
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505s (VALGC/GD LA-A091P rev: 1A) нет изображения
_Рустам_
05 авг 2015, 14:32
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G505S (VALGC/GD LA-A091P rev: 1A) Включается, потребление 0.2A, выключается
FC1989
3850
13 апр 2017, 18:08
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G505s (VALGC/GD LA-A091P) переодически не включаеться кулер
serioussem
16 мар 2018, 13:42
serioussem Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bezotkazov, foxy544, mediatel73 и гости: 52
