Текущее время: 01 май 2024, 04:46
 Заголовок сообщения: ASUS K52N REV 2.1 (amd) Проблема с usb выходами
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 12:34
Пришел ноутбук ASUS K52N REV 2.1 с такой проблемой, USB 1 работает, а два других нет. В windows7 USB1 определяет флеши, а USB 2 других нет, но заряжать телефон или другое устройство без проблем. Было проверено напряжение на всех USB напряжение присутствует 5 v, падения напряжения нет. Было так же проверено d+/d- все в норме. Так же проверил катушки около USB выходов тоже в норме. Подумал на чип G547 что он может виноват но его на этой материнке нет. Но есть один элемент который беспокоит но на него я не нашел инфы на фото показал их.
1) рабочий usb ссылка на фото: http://eximage.ru/image.php?di=46EU
2) не рабочий usb ссылка на фото: http://eximage.ru/image.php?di=GK84
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K52N REV 2.1 (amd) Проблема с usb выходами
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 13:02
seti09
Сколько сталкивался с "мертвыми" USB, все время с D+/D- были проблемы. У тебя точно ~500Ом на них сопротивление есть?
И по поводу тех SOT23-6, это на сколько я знаю так называемое "тепловое реле", попросту - защита.. В них может быть проблема, схема по сути у них одинаковая обычно.. Вот даташит, проверь:
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
Электронные системы - Ставрополь
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 14:04
Это как раз и самое интересное D+/D- проблем нет сопротивление есть падение нет, телефон подключал, блютуз тоже, вентилятор, лампу все работае но сам комп не распознает телефон, блютуз, флешку, мышку. Спасибо за даташит проверю его.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 17:13
Это защита от статики. Если кз по даталиниям нет - нет смысла их трогать. На крайний случай их можно тупо снять. Скорей всего это что-то вроде ip4223-cz6, ближайший аналог.
Недавно был в ремонте K73SD. После попадания зарядки в выломанный юсб порт - пропали все юсб. Сгорела ip4223-cz6 возле выломанного порта. После её демонтажа падение по всем даталиниям нормализовалось, но порты не работали. Замена хаба решила проблему.
Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 10:51
Спасибо за информацию о детали, буду пробовать.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K52N REV 2.1 (amd) Проблема с usb выходами  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 16:57
Решение проблемы замена хаба. Всем кто ответил спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6700 (AT3) Не вкл. с кнопки и проблема с видео выходами
pepe
16 дек 2014, 13:06
pepe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52N (K52N REV 2.1) Пост 00
mishka007-84
06 май 2017, 11:29
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52N (K52N rev 2.1) Нет силовой дежурки 5 и 3v
Vovanelektro
25
6283
10 фев 2017, 21:41
Vovanelektro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k52n (k52n rev. 2.1) Мод. bios под 216-0674026
ASUSTeK
20
5031
27 ноя 2017, 12:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52N (K52N REV 2.1) Не включается
mendoz
12
2925
29 ноя 2018, 19:44
craik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
