Текущее время: 21 сен 2024, 04:56
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (20150) (LA-7988P) Неи изо. POST CODE 28 Добавлено: 23 ноя 2017, 11:29 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Если сделать поиск в гугл: site:vlab.su acer post 28 То найдется, что проблема в видео.
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (20150) (LA-7988P) Неи изо. POST CODE 28 Добавлено: 23 ноя 2017, 12:30 |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 14:08 Наличности на руках: 89.56
Сообщения: 249 Откуда: Ставрополь
MSF113 писал(а): Если сделать поиск в гугл: site:vlab.su acer post 28 То найдется, что проблема в видео. Но во первых при чем тут acer, на 850-й тошибе тоже 28 это видео, но там и там это амд а тут нвидиа, а во-вторых, я же на уму его переключал, таже картина.
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (20150) (LA-7988P) Неи изо. POST CODE 28 Добавлено: 23 ноя 2017, 12:41 |
А может пост код горит не 28 а 2B, но ведь по идее "B" на пост карте отбражалась бы "b". В Award BIOS 6.0: полная загрузка "2B" - Поиск BIOS видеоадаптера ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- Черномор писал(а): Вряд ли видео, с хаба кино.. 27-28 на многих инсайд-платах это ищем с чего грузится/нашли. На внешку нет изо - не показатель тут. Шлейф-матрица-питание матрицы-LVDS от хаба в обрыве-хабу каза болду. Уважаемый ДЯДЬКА ЧЕРНОМОР, все же хаб собаку менять?
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (20150) (LA-7988P) Неи изо. POST CODE 28 Добавлено: 23 ноя 2017, 16:15 |
Leo_vrn писал(а): MsDos26 как правило всегда проще потерять час времени, чтобы поменять хаб, чем за 10 минут прозвонить линии и наличие питаний, так ведь? :) Уже все прозвонено) Всем спасибо, особенно Черномору, достал матрас, подсоеденил другой заработал, повесил назад родной тоже работает, вот теперь интересно, ща даже залью родные дампы, просто что-то глюкануло или дамп. Кстате код 28, это Novo Button Menu. Чуть позже отпишу.
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (20150) (LA-7988P) Неи изо. POST CODE 28 Добавлено: 23 ноя 2017, 17:13 |
Leo_vrn писал(а): MsDos26 вариант дохлого шлейфа lvds не рассматривается? Ну или неконтакт в разъеме матрицы. Вообще это должно в первую очередь проверяться, и уже потом лезть шить биосы и менять хабы. Ну как он дохлый если работает же?!?! Ну как я и думал на родном дампе тоже запустилось. Я даже не представляю в чем было дело. Ноутбук полностью исправен, за исключением слетевшей ОС, в BSOD падает, но это уже другая история.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (20150) (LA-7988P) Неи изо. POST CODE 28 Добавлено: 23 ноя 2017, 17:24 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,234.98
Сообщения: 1068 Откуда: Voronezh
MsDos26 писал(а): Ну как он дохлый если работает же?!?!
Очень просто. Часто у шлейфов сигнальный провод вжимается в оплетку так, что продавливается оболочка и возникает контакт на землю. Пошевелишь провод - контакт пропал... Потом опять пережмется и закоротит.
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (20150) (LA-7988P) Неи изо. POST CODE 28 [РЕШЕНО] Добавлено: 23 ноя 2017, 18:13 |
Leo_vrn писал(а): MsDos26 писал(а): Ну как он дохлый если работает же?!?!
Очень просто. Часто у шлейфов сигнальный провод вжимается в оплетку так, что продавливается оболочка и возникает контакт на землю. Пошевелишь провод - контакт пропал... Потом опять пережмется и закоротит. Спасибо большое!
