Текущее время: 02 май 2024, 15:51
max33
Заголовок сообщения: Re: INSPIRON 20 (3048) Ищу чистый ME Region Добавлено: 26 ноя 2017, 10:56 |
Сообщения: 226 Откуда: СПб
Прошу помощи клуба ,ибо мои мозги отказываются понимать. Есть два одинаковых моноблока DELL Inspiron 20 модель 3048,платформа 13048-1 Tigris AIO MB 70MRTSHA, симптомы одинаковые - не вкл. после всех предварительных процедур решил прошить BIOS, взял отсюда: viewtopic.php?f=41&t=60371&p=442181&hilit=%2A3048%2A#p442181моноблок завелся и работает, но кулер работает как сумасшедший, решил ME чистый залить, не помогло. Аппарат работает, а кулер с ума сходит. От безысходности решил обновить прошивку с офсайта, а он мне пишет: у вас модель Dell Optiplex 3030, обновлять не буду. Клиент торопит... Решил купить донора, что бы один моноблок отдать, ну и второй с помощью РОДНОЙ ПРОШИВКИ поднять. Но не тут то было. После прошивки рабочим BIOSом и с "грязным" и с чистым ME, имеем те же симптомы с какими и пришли оба. Вот сижу и думаю что не так? Как такое может быть: с неродной прошивкой оба моноблока работают хоть как то, а с родной не хотят. Буду рад любому совету.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: INSPIRON 20 (3048) Ищу чистый ME Region Добавлено: 26 ноя 2017, 17:47 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1741 Откуда: Moscow
max33 Месяца два назад, попался Dell XPS One 2710 (IPIMB-PV REV 1.06) с убитой биос. После разных телодвижений с прошивками, вентилятор, всеравно начинал молотить как угорелый. В итоге,замастырил биос из обновы и родного бекапа (предпоследней версии (A11)) а потом из под win_pe обновил до последней ( А12),только после этого все встало на свои места... ---------- Добавлено спустя 24 минуты 43 секунды: ---------- Вот скрын дампа из обновы,вас ME интересовал,он там есть.
bass
Заголовок сообщения: Re: INSPIRON 20 (3048) Ищу чистый ME Region Добавлено: 27 ноя 2017, 06:56 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 305.25
Сообщения: 1484 Откуда: Краснодар
Цитата: Вот скрын дампа из обновы,вас ME интересовал,он там есть. я уже вырезал и выложил его отдельно. когда куллер молотит постоянно, при включении аппарата пробуйте нажать Fn + X (поищите usb клаву с Fn кнопкой), часто прокатывает.
max33
Заголовок сообщения: Re: INSPIRON 20 (3048) Ищу чистый ME Region Добавлено: 27 ноя 2017, 11:58 |
Спасибо большое всем за помощь, НО КУЛЕР сходит с ума С BIOSом от ДРУГОГО МОНОБЛОКА и оставлять его не вариант. Черномор писал(а): Тогда придется из старого дампа сервис таг и прочую идентификационную хрень переносить в хекс редакторе в официальный биос. Можно пожалуйста с этого момента поподробнее, а то моих познаний хватает только как ME и серийник поменять.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: INSPIRON 20 (3048) Ищу чистый ME Region Добавлено: 28 ноя 2017, 16:38 |
max33 писал(а): С рабочей прошивкой от такого же DELL Inspiron 20 3048, включается ,но нет инициализаци. Скиньте бекап "родной " прошивки биос... з.ы. второй ваш пост,она???
