Текущее время: 07 май 2024, 00:47
HeXakep
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-X58A-UD7 нет питаний VCORE, CPU_VTT Добавлено: 24 ноя 2017, 12:05 |
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
Имеется заведомо рабочий тестовый процессор Xeon X5560, такой же блок питания, плата включается с кнопки, циклических перезапусков нет. Имеется схема и схема расположения компонентов, по диагностике: Есть все питания памяти: VREF=0,76(оба), VDD=1,55, VTT=0,76, VDDSPD=3,36 Есть питания: VCC18PLL=1,8(СМ) VCCA1_5=1,5 VCCA1_1=1,1 VCC1_1_ICH=1,1(хаб) VCC1_5=1,5(хаб) Обратил внимание, что на шиме питания CPU_VTT( ISL6312): VCC=5В(#10), PVCC=12В(#29), EN=0(#36). Корни энейбла привели к картинке, прилагаю к ней замеры - до старта платы/после старта платы(на транзисторе Q410 до старта дежурка 5В есть), не понятно, что за сигнал SLP_EN и откуда он идёт. Сам SLP_S3# остаётся 3,3В всегда, может кто пнёт, куда посмотреть?
_________________ Подпись стёрли
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-X58A-UD7 нет питаний VCORE, CPU_VTT Добавлено: 24 ноя 2017, 12:59 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
HeXakep писал(а): SLP_EN из SLP_S3 на Q410. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ---------- HeXakep писал(а): Сам SLP_S3# остаётся 3,3В всегда почему ? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ---------- HeXakep писал(а): Корни энейбла привели к картинке конкретней .
_________________ Помогли - поблагодари.
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-X58A-UD7 нет питаний VCORE, CPU_VTT Добавлено: 24 ноя 2017, 14:21 |
planetoxod писал(а): HeXakep писал(а): Сам SLP_S3# остаётся 3,3В всегда почему ? по замерам этого сигнала, например, в точке R3011 со стороны SLP_S3, на мульте, да хоть где - сигнал не падает. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ---------- HeXakep писал(а): Корни энейбла привели к картинке конкретней . А что конкретней-то? Я полагал, хоть прокомментируете ситуацию...
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-X58A-UD7 нет питаний VCORE, CPU_VTT Добавлено: 24 ноя 2017, 17:34 |
До прошивки там далеко.. Упустил ещё один узел, который на VTTD_EN завязан, картинку прилагаю, этот узел в схема на той же странице. что и ШИМ VTT. Поскольку в дежурке питание базы Q549 сильно просажено, отпаял его - питание пришло в норму, но ситуацию в целом не поменяло. Поотпаивал Q413, Q549, на VTTD_EN это никак не повлияло, во время пробных запусков выбило полевик Q547 при шимке ISL6312, после замены полевика на рабочий теперь при стартах сильно греются все 4 полевика формирователя VTTD, а сам VTTD_EN с отпаянным Q549 около 4,9В, возможно таки шимку придётся сменить?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-X58A-UD7 нет питаний VCORE, CPU_VTT Добавлено: 25 ноя 2017, 23:30 |
HeXakep писал(а): придётся сменить? таки да, если на затворах тишина.
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-X58A-UD7 нет питаний VCORE, CPU_VTT Добавлено: 28 ноя 2017, 13:49 |
Да, видимо так и должно быть, как вы отписали. Tektronix писал(а): Q549 прижимает VTTD_EN к земле если есть 5VSB и при этом отсутствуют VCC3 и VCC. При 0V на базе Q549, VTTD_EN должна подтянуться к высокому уровню. Если этого не происходит, то либо VTTD_EN замкнута где-то на землю, либо Q549 пробит насквозь. Самый-то и прикол в том, что Q549 исправен и VTTD_EN звонится сотни Ом на землю...
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-X58A-UD7 нет питаний VCORE, CPU_VTT Добавлено: 29 ноя 2017, 18:13 |
Да, есть подтяжка VTTD_EN, к VCC=5В(оно же на дросселе L40), и там была такая картина. Вобщем, заменил твердотелы по выходу VTTD, д оменя там копали, и половину поставили на 3В. После этого VTTD появилось, появилось питание проца, плата стала запускаться с циклическим ребутом без постов, при этом был слышен какой-то треск в районе севера. Осциллом глядел - на затворах ключей ШИМ VTTD колбасило, так же колбасило само питание VCC. Оключил VCC от шимки(сдёрнул R3503), звуки прекратились. Сменил таки ШИМ ISL6312 на донорский, в итоге пришли к тому же, что и было вначале - VTT_EN по нулям. Единственное, что было не так во всём этом: между базой Q542 и R4048(что соединяет его с VCC) иногда сопротивление было 40-50Ом, кидал даже перемычку, картину не изменило. Вывод: похоже что-то в межслоях, но конкретно где - не понятно...
