Текущее время: 28 апр 2024, 00:47
 Заголовок сообщения: K53TK (LA-7552P rev1.0 dis) Останавливается вентилятор
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 11:10
Доброго времени суток!
Ноутбук Asus K53TK LA-7552P rev1.0 dis. При включении раскручивается кулер и через секунды 2-3 останавливается на совсем.
По питанию вентилятора вместо +5VS FAN - 2.6V (в момент раскручивания, далее 0В)
НА микросхеме управления вентиялтором U53 APL5607 EN=Vin=5V, Vout=2,6 (в момент раскручивания, далее 0В), Vset=1,6V (в момент раскручивания, далее 0В). Микросхема менялась на исправную.
На мультиконтроллере KB930QF A1 70 нога FAN SET также 1.6В (в момент раскручивания, далее 0В). Был сбит дроссель L66 AGND. Доустановлен. Мультик заменен на такой же.
Биос шился дампами, а также прошивкой с оф сайта.
Микросхема PU1 G718TM1U питание есть, сигналы на входах и выходах меняются с нагревом.
Подскажите, что еще проверить?
 Заголовок сообщения: Re: K53TK (LA-7552P rev1.0 dis) Останавливается вентилятор
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 16:42
Самое простое - вентилятор другой подкидывали? Может он сдох? Мне в этой серии (k53 n53) дохлые вентиляторы пару раз попадались...
Ну или как-нибудь проверьте его работу на другой плате, или на пример я на ардуинке проверял пару раз...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 18:07
да пробовал в самых первых своих действиях, на всех подкидываемых одинаковое поведение.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 12:25
В аиде температура ЦП - 0 градусов. Другой процессор пробовал.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 08:44
проблема не была решена, тема не актуальна, закрываем
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53tk (la-7552p rev 1) Проблемы с драйвером видео(встрой 43 и дискрет 31, блютуз 43)
Sparkster
01 июл 2019, 17:51
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K53TK (LA-7552P rev.1.0) Циклически переходит на АКБ
black27512
04 фев 2022, 13:45
black27512 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53t (la-7552p Rev: 1.0) Взаимозаменяемость la-7552p на la-7322P rev. 1a
jjoloka
30 ноя 2017, 12:36
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53T (QBL60 LA-7552P) не работает вентилятор
AntonCH
29 сен 2015, 20:45
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell vostro 3500 (Wistron DW50) Останавливается вентилятор
в форуме Dell
Serge7
25 окт 2015, 02:09
Serge7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
