Текущее время: 11 май 2024, 14:56
 Заголовок сообщения: Samsung np355v4c (la-8863p) прошить edid
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 11:20
Всем доброго времени суток,
Менялся матрица! не мной. Принесли бук проблемой не корректно работают клавиши, решил прошить epprom прошивку брал с раздела Samsung соответствующий прошивку.
eeprom (st-432rp) прогером tl866a. Select IC выбираю вручную ST оттуда M24xxx. Через шлейф считвю память читается отлично но прошить не удается. Помогите как стирать память.
Шлейф собрал с этой ветки.
viewtopic.php?f=42&t=8773
10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, GND Ground —————————————————— GND Ground
4 VEDID +3.3V EDID Power ——————————————————————- VDD Prog
6 CLKEDID EDID Clock Input —————————————————————— CLK
7 DATAEDID EDID Data Input —————————————————————— DATA
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np355v4c (la-8863p) прошить edid
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 11:31
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 48#p280548
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 3&start=30
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 11:39
Line_power1 писал(а):
как стирать память.
Если вопрос правильно понял... Никак. Жмете programming chip, само перепишется, просто "стереть" нельзя.
Эквивалент стирания 24-й серии - записать все FF
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 11:50
Черномор
да не. там wp надо на землю посадить.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 14:39
sip писал(а):
wp
вы имеете ввиду wpm
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 15:42
Line_power1
я имею ввиду ногу WP. Прочитайте внимательно статью по 1 ссылке
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 22:04
sip писал(а):
WP
viewtopic.php?f=59&t=32906 замыкаю 7-ю ножку микрухи, прогер ругается длинными английским словами (damage) и не считает память,
или я что-то не так делаю.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 22:32
Значит - выпаивайте ее, прошивка на плате исключена производителем.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np355v4c (la-8863p) прошить edid  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 01:02
igils писал(а):
выпаивайте
Выташил прошыл всё ок, но тепер нет изо на экран
Есть дамп на данный бук?
Прилагаю оригинал и с сайта
---------- Добавлено спустя 27 минут 4 секунды: ----------
Всем спосибо. перепрошыл с этой прошивкой всё отлично работает.
download/file.php?id=36736
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np355v4c-01ru (samsung np355v4c-01ru) нужен биос
в форуме Samsung
Дмитрий1234
3070
14 окт 2016, 12:59
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung NP355V4C (QMLE4 LA-8863P) висит на заставке Samsung
Muxa25
06 янв 2016, 15:10
Muxa25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG NP355V4C-S01RU (QMLE4 LA-8863P REV:1.1) Не работает клавиатура
в форуме Samsung
start54
15 окт 2015, 16:34
start54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V4C-S01RU (LA-8863P) Белый экран
в форуме Samsung
Антон9059
21 янв 2016, 12:20
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V4C (LA-8863P) пробит по +5valw
в форуме Samsung
Dark Welder
24 июн 2016, 17:43
Dark Welder Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Barabulka, doncah9i и гости: 10
