Текущее время: 01 май 2024, 15:28
Slavick2003
Заголовок сообщения: P7h55 Post D0 Добавлено: 27 ноя 2017, 09:49 |
Зарегистрирован: 27 фев 2016, 17:33 Наличности на руках: 13.15
Сообщения: 66 Откуда: Курган
Всем привет, нужна помощь. Материнка asus P7H55-m-si. Принесли говорят нет изображения. Включил пост карта показывает D0, напряжения на процессоре vcore. vtt. питание видеоядра присутствуют, питания памяти все есть, единственное смущает что вместо 1,5в -1,3в, ну и соответственно vtt-ddr 0.65. питание хаба 1,04в. Биос прошил на программаторе две разные версии, флешку поменял. Со слов хозяина сломалась после замены i3 на xeon, говорит вставил ксеон, радиатор не поставил, включил система загрузилась, потом увидел что температура процессора 95 градусов, выключил, вернул старый процессор на место, и все материнка перестала работать. Что еще посмотреть?
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: P7h55 Post D0 Добавлено: 27 ноя 2017, 10:03 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
А без памяти какой посткод? ---------- Добавлено спустя 10 минут 6 секунд: ---------- Без памяти должен быть D3 ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- Slavick2003 писал(а): единственное смущает что вместо 1,5в -1,3в, ну и соответственно vtt-ddr 0.65. Так что думаю, что это нормально, смотрите сокет.
_________________ Стёрли.
Slavick2003
Заголовок сообщения: Re: P7h55 Post D0 Добавлено: 30 ноя 2017, 09:39 |
fraud72 писал(а): PU204 (RT8105) на 7й ноге сколько вольт? 1,26в, подать 1,5в?
superluks
Заголовок сообщения: Re: P7h55 Post D0 Добавлено: 31 июл 2018, 18:23 |
Сообщения: 26 Откуда: Киев
Идентичная неисправность но на P7P55-M, заниженое напряжение на памяти 1.2В. Только пост код D3. Сокет проверил, потом перекатал сокет, все ключи снял и проверил (в норме) поставил обратно, заменил хаб, фигу... Как было так и есть 1.2В. Заменил некоторые электролиты были сдутые (визуально норм, а тепловизором грелись. Снял, проверил, действительно RMS плохой. Поставил норм и греться перестали). Одним словом перерыл много всего на плате, а питание как было 1.2В так и есть. Под микроскопом смотрел много раз и ничего не заметил. Хочу победить но пока не получается.
merlin
Заголовок сообщения: Re: P7h55 Post D0 Добавлено: 31 июл 2018, 18:38 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58 Наличности на руках: 105.18
Сообщения: 333 Откуда: 2:5020
superluks писал(а): заниженое напряжение на памяти 1.2В оно там шимкой формируется или просто ключи проходные? если ключи - что-то типа LM358 должно ими управлять...
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
Tzink
Заголовок сообщения: Re: P7h55 Post D0 Добавлено: 01 авг 2018, 23:55 |
Зарегистрирован: 12 июн 2015, 11:18 Наличности на руках: 19.19
Сообщения: 107 Откуда: Александрия
Dima vfr писал(а): север отвалился и упал в процессор
