Текущее время: 01 июн 2024, 18:14
Заголовок сообщения: Re: dv6-6c55sr (pcb hpmh-41-ab6200-f00gр) распаковка биоса Добавлено: 26 ноя 2017, 17:20 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Просто посмотрите на то, что у вас распаковалось: 17FCF1C.exe F0xTOF1C.exe HideW.exe wFlash.bat Теперь первые 2 файла откройте в архиваторе - это архивы, и среди прочих файлов увидите 017FC.bin, который можно скормить Phoenixtool. Получившийся на выходе файл спокойно режется: - первые 4 Кбайта (01000h) - удалить. - последующие 128 Кбайт (020000h) - прошивка EC - оставшиеся 4 Мбайта (0400000h) - основная прошивка.
Заголовок сообщения: Re: dv6-6c55sr (pcb hpmh-41-ab6200-f00gр) распаковка биоса Добавлено: 26 ноя 2017, 19:38 |
Без разницы. Прошивки в обоих архивах одинаковы.
Заголовок сообщения: Re: dv6-6c55sr (pcb hpmh-41-ab6200-f00gр) распаковка биоса Добавлено: 27 ноя 2017, 12:28 |
igils писал(а): среди прочих файлов увидите 017FC.bin, который можно скормить Phoenixtool. Делали? igils писал(а): Получившийся на выходе файл спокойно режется:
rovensky
Заголовок сообщения: Re: dv6-6c55sr (pcb hpmh-41-ab6200-f00gр) распаковка биоса Добавлено: 27 ноя 2017, 12:31 |
Зарегистрирован: 06 янв 2012, 17:17 Наличности на руках: 35.66
Сообщения: 211 Откуда: Мариуполь
MSF113 писал(а): igils писал(а): среди прочих файлов увидите 017FC.bin, который можно скормить Phoenixtool.
делал у меня нех редакторе нет от таких строк (01000h) (020000h) (0400000h) я может что то не так делаю или у нас разные нех редакторы просто на НР раньше не резал никогда
Заголовок сообщения: Re: dv6-6c55sr (pcb hpmh-41-ab6200-f00gр) распаковка биоса Добавлено: 27 ноя 2017, 12:33 |
Что значит "нет таких строк"? Это вообще то адреса.
Заголовок сообщения: Re: dv6-6c55sr (pcb hpmh-41-ab6200-f00gр) распаковка биоса Добавлено: 27 ноя 2017, 12:44 |
буква h после адреса означает, что он указан 16-м виде. Прописные истины не готов дальше рассказывать.
Заголовок сообщения: Re: dv6-6c55sr (pcb hpmh-41-ab6200-f00gр) распаковка биоса Добавлено: 27 ноя 2017, 14:02 |
rovensky: открыть декриптованный 017FC.bin (017FC.bin.DEC) в редакторе. Курсор на самое начало (первую позицию). - EDID -> Select block (выбрать размер в HEX, метод - размер блока) -> в окне размера - 1000 -> OK -> Cut - удалили ненужное. Курсор опять стоит на начале файла. - EDID -> Select block (выбрать размер в HEX, метод - размер блока) -> в окне размера - 20000 -> OK -> Cut -> new file -> Paste -> Save As - название прошивки EC. - перейти на 017FC.bin.DEC -> Save или Save As - сохранить основную прошивку.
Так понятнее? Стандартные операции, как в любом текстовом редакторе.
