Текущее время: 16 май 2024, 06:37
Mardekai
Заголовок сообщения: HP ProBook 4730s (Inventec ramones 6050A2465501-MB-A02) не горит индикатор на разъеме Добавлено: 27 ноя 2017, 11:27 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 682.33
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
СхемаДоброго времени суток. Достался мне многострадальный пробук с выгоревшим в уголь и вплавившемся в плату Q514 и КЗ на В+. Первопричина как и судьба родного блока питания неизвестна, разъем в нормальном состоянии. Кое-как выдрал эти угли вместе с площадками, металлизацию под Q514 восстановил, поставил на его место Si7129DN - единственный P-канал в таком корпусе, который оказался в наличии. Заменил пробитый кондер C9478 на +VBATR_CPU. После этого плата нормально включается и проходит инициализацию. Но при этом не горит белый индикатор на разъеме. При подключении БП в течении доли секунды загорается белый-оранжевый-белый и тухнет. То же самое происходит и в момент подсоединения АКБ. Если подключить БП со вставленной АКБ, то загорается оранжевый и начинается зарядка, но тут странность №2 - ток зарядки в течение 10 сек. поднимается до 3.3А и дальше понемногу растет. Мне кажется как-то это многовато для бука, у которого родной зарядник на 4.74А. При том, что сам ноут без нагрузки жрет около 1 ампера. Подумал, что проблема с определением мощности БП, полез в цепи определения адаптера и поплыл. Подключен только ЛБП через спец. штекер HP: LIMIT_SIGNAL_100R - 4.54 ADP_EN - 3.35 ADP_PRES - 3.18 ADP_PRES_OUT - 3.37 CHRG_ADP_DET (acok) - 3.13 ADP_A_ID - 3.23 ADP_SIG_DET# - 0.03 На компараторе U9444 - 1 нога IN+ 0.14в Со вставленной АКБ и подключенным БП всё примерно то же самое, но при этом горит оранжевый светодиод на разъеме и (BAT_AMBERLED# - 0.16в.) Правильно ли я понимаю, LIMIT_SIGNAL_100R через делитель превращается ADP_A_ID, который сравнивается на компараторе c неким значением 0.14, полученным через делитель от 2VREF, и компаратор должен выдать ADP_SIG_DET# равным 3в. Но при вставленной АКБ, без БП: ADP_A_ID - 0, ADP_SIG_DET# - 2.97. Значит компаратор исправен. Прошивка биоса и флэшки мульта ничего не дала. В общем чертовщина какая-то, по идее без определения БП и зажигания белого сигнала не должен включаться и заряжать АКБ. Чувствую, что что-то упускаю, хотелось бы разобраться, перерыл все темы с Рамонсом, точной инфы об определении адаптера на этой плате так и не нашел. ---------- Добавлено спустя 21 минуту 27 секунд: ---------- Хотя нет, ADP_SIG_DET# же инверсный, значит он и должен садиться на землю, если подключен БП, а при АКБ - подтяжка к 3 вольтам. Тогда почему тухнет белый индикатор?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4730s (Inventec ramones 6050A2465501-MB-A02) не горит индикатор на разъеме Добавлено: 27 ноя 2017, 13:07 |
gserg писал(а): a Q513 , 519 проверялись? А какая связь с негорящим индикатором на разъеме? Проверялись, не пробиты, управляются чарджером исправно, зарядка идет, аж 3 с лишним ампера засылает в АКБ. Плата включается и работает.
gserg
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4730s (Inventec ramones 6050A2465501-MB-A02) не горит индикатор на разъеме Добавлено: 27 ноя 2017, 13:42 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
был похожий секас с леновой, адаптер 3 пина , не закрывались аналогичные ключи при подключении адаптора, ток заряда был примерно такой же и только во включенном состоянии, в выключенном всё было нормально и зарядник работал выдавая штатный ток, включаешь бук эти ключи переходили в открытое состояние и начиналось, причина была в подсаженном входе у мульта . То есть там пока мульт спит, заряжать не заряжать и есть ли адаптер , решает шим зарядника, а если мульт проснулся то не видя адаптора он переключал на работу от батареи и на то что решил до этого зарядник ему фиолетово.
Выходные ключи зарядника в режиме шима при этом токе? или?
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
gserg
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4730s (Inventec ramones 6050A2465501-MB-A02) не горит индикатор на разъеме Добавлено: 28 ноя 2017, 15:36 |
Mardekai писал(а): компаратор должен выдать компаратор должен выдать "1" (равна уровню питания компаратора) если уровень на прямом (+) входе выше чем уровень на инверсном (- )или 0 если наоборот. Светодиод "белый" если есть питание но отключен режим заряда, оранжевый если есть питание и идёт заряд.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4730s (Inventec ramones 6050A2465501-MB-A02) не горит индикатор на разъеме Добавлено: 29 ноя 2017, 07:23 |
gserg писал(а): компаратор должен выдать "1" (равна уровню питания компаратора) если уровень на прямом (+) входе выше чем уровень на инверсном (- )или 0 если наоборот. Это понятно уже всё. Ты просто переписываешь своими словами то, что я уже написал. gserg писал(а): Светодиод "белый" если есть питание но отключен режим заряда, оранжевый если есть питание и идёт заряд. По факту имею: есть питание, ноут работает - никакой индикатор не горит. Идет зарядка - горит оранжевый.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4730s (Inventec ramones 6050A2465501-MB-A02) не горит индикатор на разъеме [РЕШЕНО] Добавлено: 29 ноя 2017, 10:22 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Забить. Для большинства пробуков это нормальное состояние. Посмотрев на схему видим 2 сигнала на разъеме зарядки - BAT_AMBERLED и BAT_GRNLED, про AC_LED ничего На GRN можно внимания не обращать, это White в схеме Popeye есть табличка состояний индикатора.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4730s (Inventec ramones 6050A2465501-MB-A02) не горит индикатор на разъеме Добавлено: 29 ноя 2017, 10:47 |
Черномор писал(а): в схеме Popeye есть табличка состояний индикатора. Нашел: Я как-то не придал значения, что у обоих сигналов приписка BAT. Это что же получается, индикатор на этом буке должен гореть только когда заряжает АКБ или она полностью заряжена. А при питании только от БП, гореть не должен вовсе и это норма, я ищу неисправность там, где её нет?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4730s (Inventec ramones 6050A2465501-MB-A02) не горит индикатор на разъеме Добавлено: 29 ноя 2017, 11:58 |
Mardekai писал(а): ищу неисправность там, где её нет? Ага. Как говорится "работает - не трожь"
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4730s (Inventec ramones 6050A2465501-MB-A02) не горит индикатор на разъеме Добавлено: 29 ноя 2017, 15:05 |
gserg писал(а): смысл сигналов этого индикатора описан в мануале для юзеров ближе к концу Да, да, я уже убедился, спасибо. Что же ты сразу не сказал, а до ключей докопался? Я привык, что у многих HP белый индикатор остается гореть и почему-то взял это за правило, поэтому и не стал изначально лезть в сервис мануал. С током зарядки тоже разобрался, тему закрываю.
