Текущее время: 02 май 2024, 10:49
lu_anton
Заголовок сообщения: Asus N56VZ (N56VM ver.2.3) Прошивка BIOS Добавлено: 27 ноя 2017, 10:11 |
Сообщения: 2 Откуда: Алматы
Доброго времени суток! Столкнулся со знаменитой проблемой , слетел BIOS на Asus N56VZ После изменения некоторых настроек в биосе, и нажатия f10 ноут стал кирпичем. Поискал в интернетах, проблема частая, решается прошивкой bios на программаторе. По сути точно такая же ситуация как в этой теме - viewtopic.php?f=40&t=20724Таким образом по железу: Winbond 25Q64FVSIG Asus n56vz мама N56VM-REV.2.3 Core i7 DDR3-8Gb Intel HD4000 + gt650m Можете пожалуйста объяснить разницу между дамп и ром файлом. И скиньте кто может на почту - anton.lukyanenkoo@gmail.com
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VZ (N56VM ver.2.3) Прошивка BIOS Добавлено: 27 ноя 2017, 12:15 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Дамп это полное содержимое микросхемы биоса, считанное программатором. Соответственно, прошивается тоже программатором безо всяких танцев с бубном. Только после такой прошивки могут возникнуть (а могут и не возникнуть) проблемы с ME-регионом (отключение после определенного времени, постоянные обороты вентилятора, неполное выключение и т.п.) Под rom-файлом в той ветке подразумевается обновление биоса, скачанное с сайта производителя, насколько я понял. Для прошивки программатором такой файл пригоден только после соответствующего редактирования в hex-редакторе. Вообще же .rom это просто расширение файла. Дамп тоже может иметь расширение rom, а также bin, hex, или вообще его не иметь. Что касается дампа, то вот здесь лежит: https://dinistor.info/noutbuki/asus/n-s ... k-asus-n56Сам не проверял.
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VZ (N56VM ver.2.3) Прошивка BIOS Добавлено: 27 ноя 2017, 12:31 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
lu_anton писал(а): на программаторе А оной у Вас присутствует? Корректная прошивка - это не просто залить непонятное содержимое (ещё и чужое) в ПЗУ.... Присутствует желание романтизьму? ВОТ сервисный имидж, который для "полноты ощущений" ещё нужно подпилить) P.S. За укладку шлейфа правильную не забудьте, а то ещё и аппарат всадите...
lu_anton
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VZ (N56VM ver.2.3) Прошивка BIOS Добавлено: 27 ноя 2017, 13:46 |
2N3904 писал(а): Дамп это полное содержимое микросхемы биоса, считанное программатором. Соответственно, прошивается тоже программатором безо всяких танцев с бубном. Только после такой прошивки могут возникнуть (а могут и не возникнуть) проблемы с ME-регионом (отключение после определенного времени, постоянные обороты вентилятора, неполное выключение и т.п.) Под rom-файлом в той ветке подразумевается обновление биоса, скачанное с сайта производителя, насколько я понял. Для прошивки программатором такой файл пригоден только после соответствующего редактирования в hex-редакторе. Вообще же .rom это просто расширение файла. Дамп тоже может иметь расширение rom, а также bin, hex, или вообще его не иметь. Что касается дампа, то вот здесь лежит: https://dinistor.info/noutbuki/asus/n-s ... k-asus-n56Сам не проверял. Спасибо, становится понятнее. Тогда подскажите как лучше всего сделать? Прошить высланный вами файл? Как избежать проблем с МЕ-регионом?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VZ (N56VM ver.2.3) Прошивка BIOS Добавлено: 27 ноя 2017, 13:51 |
lu_anton писал(а): Прошить высланный вами файл? Я ничего не высылал. Здесь вам дали две ссылки, по которым дамп скачать можно. Программатор-то есть у вас? Паяльник там, отвертки всякие?
wadim
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VZ (N56VM ver.2.3) Прошивка BIOS Добавлено: 25 янв 2018, 02:58 |
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 13:13 Наличности на руках: 125.19
Сообщения: 99 Откуда: latvia
smetankin писал(а): P.S. За укладку шлейфа правильную не забудьте, а то ещё и аппарат всадите...
Здравствуйте, поздно всадили, по полной.... При нажатии на кнопку питания, зажигается лампочка на кнопке, лампочка power, постепенно нагревается процессор и видеокарта, кулер молчит. Изображения нет. С кнопки не выключается. Питания все есть, кроме GFX_core. Вытаскиваю процессор, появляется 1.02 V. POST не наблюдается. Вопрос могли ли убить процессор, закоротив шлейф на матрицу ? Есть советы?
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VZ (N56VM ver.2.3) Прошивка BIOS Добавлено: 25 янв 2018, 09:34 |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 05:09 Наличности на руках: 26.11
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
вполне себе нормальная ситуация для дохлого биоса. питание видео ядра появляется последним. проц так не убьеш, а вот хаб легко.
