Текущее время: 18 май 2024, 23:49
 Заголовок сообщения: Не заряжается Eplutus G10S
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 16:22
Всем привет. После замены в планшете Eplutus G10S микро-usb. Такая реакция, мигает индикатор зарядки с определенным периодом в секунду. На 1 и 5 ноге усб 5V присутствует. Компьютером определятся когда индикатор загорается, потом гаснет и в портах исчезает. Усб на отдельной платке на ней 3 контакта GND, VCHG, VCBUS. На VCBUS 5,7 V есть, на VCHG прыгает в пределах 0,98 1,02 В. на плату те же контакты приходят, и те же данные. Когда заряжается около 1 часа, индикатор перестает мигать на напряжения присутствуют. Планшет лежал без дела сказали 2 месяца, батарею стартануть не могу. Т.к нету ЛБП. На ней менее 1В. Другую подкинуть нет возможности, как проверить работоспособность планшета дальше? Я так понимаю индикатор бы не мигал, если бы в батареи дело было.?
 Заголовок сообщения: Re: Не заряжается Eplutus G10S
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 17:26
батарея ушла в глубокий разряд надо её чем-то стартануть до 3.5 вольт
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 17:32
Еще на батереи заметил, маленькая дырочка, поврежден верхний слой , видно черное,как будто кто-то иголкой ее сделал. Это смертельно?
 Заголовок сообщения: Re: Не заряжается Eplutus G10S  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 15:26
На счет дырочки, как вариант планшет разбирали, по причине вздувшегося аккумулятора, а дырочку сделали чтобы так сказать его спустить. Для проверки можно использовать любой аккумулятор такого же напряжения. Например от телефона если 3.7 вольта напряжение. Запустить для проверки его хватит.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Eplutus G10S Подскажите что за матрица установлена
SnakeSPB
05 дек 2016, 08:47
lambert Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеодомофон Eplutus EP-2232 JS-S938R2-A50-V00
в форуме Ремонт цифровой фото и видеотехники | Repair of digital photo and video
NarekG
08 ноя 2019, 13:50
NarekG Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Автовидеорегистратор Eplutus DVR-929
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
nesterov
17 дек 2021, 23:16
nesterov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Eplutus ca831 (Нужен дамп EMMC)
в форуме Автомагнитолы | Car audio
sorus
28 мар 2023, 17:05
deonisnew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. дамп Eplutus GR-96
mavr2001
21 мар 2024, 15:45
mavr2001 Перейти к последнему сообщению
