Текущее время: 29 май 2024, 18:56
 Заголовок сообщения: k52jk (k52jr ver.2.0) Перегрев.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 23:36
Знакомая отдавала ноут в какую-то контору по проблеме пропало изображение - с неё взяли деньги за замену видюхи - но после он начал выключаться раз в 30 минут (перегрев).
Видюху перепаивали / bios перепаивали/ скол на процессоре небольшой / погнутая трубка.
Трубку поменял - 70 градусов на процессоре при старте и вверх. На видюхе 50. При нагрузке процессора уходит за 120 / видюха за 100 и ноут вырубается.
Отдал знакомому диагносту он приговорил шим / поменяли чуть лучше, но беда таже.
Пробывали махнуть мост на новый - беда с видюхой ушла. Поменяли проц - беда таже...
Подумали беда в bios - малоли что - то не тот вставили.
Прошили и теперь на процессоре стабильно 96 - через aida/everest/ hwmonitor/speedfan. Но от перегрева не выключается.
Вернули bios старый дамп - опять 96 ни вверх / ни вниз.
При старте куллер процессора крутит на максимум.
Проц и видюха сами по себе холодные - но по ядрам на процессоре идет показатель от 45 и медленно растет вверх при нагрузке до 120 и выключается со старым bios. С новым по ядрам 45 и до 90 медленно поднимается и выключается. Как только по программе показывает пиковую темпиратуру - то трубки просто горячие, но на них нет и 80 как и на площадках.
 Заголовок сообщения: Re: k52jk (hannstar k52jr ver.2.0) Перегрев.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 00:39
Как вариант - ещё раз поменять трубку, обратить внимание на прилягаемость теплоотвода к кристалламот ( 45 и медленно растет вверх при нагрузке до 120) = от нормы до мама не горюй, измерять температуру с обратной стороны чипов, запустить вне корпуса.
А перед этим измерять напряжения питания чипов.
Ака Itren
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 07:33
А кто Вам сказал, что отключения раз в 30 мин - это перегрев?
Погуглить Clear ME.
 Заголовок сообщения: Re: k52jk (k52jr ver.2.0) Перегрев.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 14:11
Взял другую трубку - бестолку.
Взял новый процессор и он не выше 98. Кулер стал работать как полагается а не постоянно на максимум.
Перепрошил bios - взял с интернета дамп и влил туда ME_Asus_1184.bin
Видюха начала показывать 55 при старте и растет до 70 - никаких 100 градусов
с тыльной стороны платы и в принцепе на трубках сейчас хотябы больше похоже на правду что и в графиках ПО.
По поводу дампа - он вырубался не раз в пол часа а раз в 5 минут как дать нагрузку.
Выход каким то чудом эта мать спалила мой тестовый процессор(( до пайки моста и шима.
Если нужен кому дамп то в файлике
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52JK (mb k52jr ver 2.0) нужен дамп
svinnn
31 дек 2014, 21:18
unit1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV.2.3) Нужен рабочий дамп биос на K52JR Rev 2.3
Shukur
5281
19 фев 2016, 08:05
Shukur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K52JR (K52JR REV. 2.3a) Перегрев процессора, вентилятор на максимальных оборотах
DeaD_MoPoZzz
1356
08 май 2020, 21:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K52J (K52JK или K52JB) какой bios заливать?
fosgenbi4
12
2867
27 апр 2017, 07:57
fosgenbi4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K52JR (K52JR rev. 2.0) Залит
Abduldjalil
13
3830
12 июн 2014, 15:08
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_K17, alexpod1988, merlin, Nemo, Rusel, sseryozh и гости: 20
