Текущее время: 06 май 2024, 21:40
 Заголовок сообщения: MSI GT683 (ms-16f2 ver 1.2) Не работает фаза питания процессора
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 08:54
Принесли gt683( ms-16f2 ver 1.2) с симптомами :"не включается". Владелец чистил со(менял термопасту) и забыл отключить аккумулятор, коротнул отвёрткой транзюк процессора.
При подключении БП ,он уходит в защиту
Посмотрел плату и обнаружил , что кондеры все в КЗ, заменил ключ u21 (красный на фото,возле кондеров) , КЗ пропало , включение на 1сек и отрубается . Если отпаять транзисторный мост(который первый) , то включение есть , но изо нет(питалово на ГПУ , цп и ОЗУ идет) ,на кнопку(отключения)не реагирует. Менял танталовые кондеры и дроссель r56, без результата. Есть идеи?
Шим maxim8731ae
Проц i5 2450m
 Заголовок сообщения: Re: Не работает фаза питания процессора
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 13:57
может я от жизни отстал, но шим зарядника к питанию проца имеет чуть большее отношение, чем гастроном на первом этаже.
---------- Добавлено спустя 10 минут 19 секунд: ----------
шим процессора ISL95831
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 17:13
Тьфу ты ,перепутал . Но сути не меняет , менял и чаджер зарядника и шим проца,все так же . На 4 ноге первых двух транзюк 2.37 в появляется и сразу 0. На дросселе около 19вольт. На других дросселях и транзюках по 0 ( со всеми транзисторами )
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 17:19
а непосредственно сам проц меняли-то?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 12:37
без процессора пробовал?
Электрический ток предупреждает – протекаю, могу замочить.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GT683 (ms-16f2 ver 1.2) Не работает фаза питания процессора
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 17:59
Питание на хаб приходит ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B360-F PRO (ver:1.0) MS-7B25 глючит фаза питания процессора
в форуме MSI
Ksercss
07 июл 2021, 19:35
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-16F2 (MS-1W051 ver:1.0) совместимость видео чипов
в форуме MSI
tech198777
06 авг 2014, 12:52
tech198777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT683 (MS-16F21, Ver.1.1) не включается
в форуме MSI
mak64
3712
07 мар 2015, 12:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gt683 (ms16f21) Работает кулер рывками
в форуме MSI
Dr_alpachino
10 май 2016, 15:09
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16F2 (MS-16F21 ver:1.2) Включается но запуска нет
в форуме MSI
GnomYD
18 май 2014, 19:44
GnomYD Перейти к последнему сообщению
