Текущее время: 30 апр 2024, 16:23
 Заголовок сообщения: acer (la-8331) номинал резисторов
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 11:28
viewtopic.php?f=59&t=54557 это тема про переключение на UMA.
подскажите пожалуйста номиналы этих двух резисторов.
BV на эту плату не нашел.
заранее спасибо..
 Заголовок сообщения: Re: acer (la-8331) номинал резисторов
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 15:13
Сдается мне это GPIO. Если подтяжка к 3вольтам - 2.2кОм, если на землю - 100кОм (27 страница схемы)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 15:55
спасибо большое!!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 12:57
Видел что уже подключали к этой плате POST, но судя по схеме там даже контрольные точки не найти только к мультиконтроллеру этот LPC подпаивать, может быть кто подскажет как это сделать проще?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3 551G (LA-8331 (Q5WV8)) нет напряжения 1,2vs
Nurzone
2648
13 июн 2014, 15:10
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer v3 (LA-8831p Q5WV8 LA-8331) нет изображения
alex333111
2514
12 дек 2015, 11:25
alex333111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire v3-551 (Compal la-8331) Замена штатной матрицы на матрицу с бОльшим разрешением
kostikSU
2305
09 июл 2019, 21:22
kostikSU Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TravelMate 8331 (6050a2276701 a02) нет инициализации
Dymok_18
527
11 авг 2023, 17:58
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 4830T (la-7231p) Номинал резисторов
saloedoff34
24 мар 2019, 13:58
saloedoff34 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lutojan1988, sergeydisk и гости: 40
