Текущее время: 12 май 2024, 16:35
 Заголовок сообщения: ASUS K55 (K55C Rev 2.1) Не включается матрица
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 16:25
Всем доброго времени суток!
Имеется ноутбук ASUS k55c rev 2.1.
Не включается матрица, при этом ноутбук нормально заводится и выводит изображение через другие интерфейсы, в частности через VGA.
При разборе и внимательном осмотре был обнаружен сгоревший шлейф (прилагаю фото).
https://fastpic.co/image/PZp2Hm
Шлейф был оперативно заменен на другой такой-же, но уже бывший в употреблении.
К великому сожалению, это проблему не решило. В процессе диагностики пробовал подключить другую матрицу с аналогичным разъёмом шлейфа, но матрица не включилась. Распиновку контактов шлёфа не нашёл, но на некоторых ногах (три-четыре подряд идущие ноги) есть напряжение в 19V, но другие ноги все по нолям.
Как я предполагаю, короткое замыкание вынесло что-то на самой плате, но вот что именно - ума не приложу.
Может быть умные господа натолкнут на нужную мысль?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K55 (K55C Rev 2.1) Не включается матрица  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 17:31
берётся распиновка конектора на матрице и отзваниваешь шлейф на конектор материнки, распиновки матриц стандартны и доступны в сети
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
первым делом надо найти питание контроллера и питание прошивки
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K55 (A32-K55) не заряжает.
sergei21
11 июл 2015, 13:38
serioussem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55 (ASUS K55VM REV 2.2) Помогите опознать элемент
rikkon
2822
03 авг 2016, 14:12
rikkon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55 (asus k55vd rev. 3.0) иногда нет изо.
peit
18 июл 2016, 13:56
peit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55 (k55vd rev3.1) самопроизвольно включается
wfun
27
2094
26 янв 2020, 18:06
wfun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55 (k55vm rev.2.0) Вопрос про вывод на VGA
SerGeleos
1706
01 фев 2018, 13:39
SerGeleos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i, romica, texnoget и гости: 34
