Текущее время: 28 апр 2024, 21:09
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Xa1526 не вкл. с батареей. Добавлено: 26 фев 2012, 22:36 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
Dimitry66 писал(а): Где икать причину просадки питания Искать причину в чарджере и его обвязке.
Dimitry66
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Xa1526 не вкл. с батареей. Добавлено: 27 фев 2012, 01:02 |
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 16:16 Наличности на руках: 13.04
Сообщения: 26 Откуда: Москва
vind11 писал(а): стеклянный шар дал другу поюзать вы сначала хоть чтонибудь померяйте - может и прояснится Схемы пока нет, поэтому и шар.
BiW
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Xa1526 не вкл. с батареей. Добавлено: 08 мар 2012, 16:53 |
Зарегистрирован: 23 сен 2011, 17:27 Наличности на руках: 57.03
Сообщения: 98 Откуда: Vitebsk
Ciber SLasH писал(а): Dimitry66 писал(а): Где икать причину просадки питания Искать причину в чарджере и его обвязке. Или в аккуме...
ratmen
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Xa1526 не вкл. с батареей. Добавлено: 11 мар 2012, 03:58 |
Сообщения: 107 Откуда: Armenia
Dimitry66 писал(а): В том то всё и дело, ни второго аккума, ни схемы зарядки. Напряжение с ноута (20в) на акум должно быть на столько выше, чем напр. аккума (14,4в)? чарджер на чем собран ?
ratmen
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Xa1526 не вкл. с батареей. Добавлено: 11 мар 2012, 13:26 |
Dimitry66 писал(а): у меня чип SC413 в заряднике. Надо родную схему. вы уверены ? SC413 кажется это ШИМ контроллер
siberian
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Xa1526 не вкл. с батареей. Добавлено: 11 мар 2012, 14:31 |
Dimitry66 писал(а): Туго без схемы. Dimitry66 писал(а): у меня чип SC413 в заряднике. И со схемой - тоже туго!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Xa1526 не вкл. с батареей. Добавлено: 11 мар 2012, 22:03 |
Dimitry66 писал(а): Если с ноута на батарею приходит U заряда, то в ноуте всё в порядке Ага, в порядке! При исправной схеме зарядки и номинальном напряжении АКБ 11,1В, максимум на аккумулятор должно подаваться 12,6В А у вас сколько?
Dimitry66
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Xa1526 не вкл. с батареей. Добавлено: 12 мар 2012, 09:49 |
Да, согласен, если регулятор зарядки стоит в ноуте, а не в контроллере батареи, то 20 вольт нельзя подавать на батарею. Контроллер заряда собран на МВ3887, на в.20 её сейчас 0 вольт, ключ подачи заряда полностью открыт постоянно. МВ3887 по своим характеристикам может питаться от источника до 25 вольт, думаю в ней дело, т.к. подали вольт 28-30. Ключ рабочий.
Pavel
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Xa1526 не вкл. с батареей. Добавлено: 18 мар 2012, 22:33 |
Зарегистрирован: 06 фев 2011, 22:56 Наличности на руках: 484.36
Сообщения: 489 Откуда: Краснодар
Dimitry66 писал(а): Проблема думаю в 3887.Ваше мнение? Похоже что она и умерла. А на Акб вообще какое напряжение?
_________________ Всех денег не заработать!!!
